查看: 842|回复: 12
[家居] 水管/管道内壁绿藻清洗的工程实现
发表于 2026-6-1 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
​2024年10月制作的滴灌系统,工作了一周之后发现主泵出口压力明显升高。
经过一番检查,确定原因是进水管在对着窗户的那一段,长了一层绿藻,附着在水管内壁,脱落的绿藻进入蓄水箱,穿过滤网,顺着管道进入滴灌头,堵在手调滴灌头的阀芯间隙中,增加了管道阻力,导致供水管内压力升高。
绿藻牢牢附着在管子内壁,在管外揉捏敲击也不脱落,管子有将近10米,手头没有趁手的工具刷洗绿藻。我想了一下,手上有洗车机,利用它的高压水推动一段软泡沫塞子,穿过管道看能不能把绿藻刮下来。
高压水泵就是给力,一次跑通,但刮洗效果有限,管壁上还留了大量的绿藻。
又撕了两块丝瓜囊, 跟两个软泡沫塞子串联起来又通过了一次。
效果有所改进,但丝瓜囊硬度不够,清洁还是不够彻底。
找来一个旧的试管刷子,修剪了刷毛的长度,先顺毛方向放进管子,在朝前的铁丝断头套了个橡皮塞子,防止锋利的钻头卡在管壁上,后面用软泡沫塞子推动。
效果又有改进,但是连续通过了三次还有残留。
找来一段管径细一点的管子,先把试管刷子顺毛塞进细管子,再按逆毛方向把细水管放进粗水管中,用铅笔把刷子从细水管捅到粗水管中。
开动洗车机再通过一次,效果明显改善。
又重复了两次,内壁的青苔就彻底清理干净了。
经过观察,管子下半段环境比较暗,绿藻长不起来,测量了绿藻开始生长的地方,晴天中午环境光照度有500lux(基本上是全年最亮的状态),为了防止在光照下再次滋生绿藻,用铝箔带把管子缠起来完全遮光。
从此往后,再也没发生过绿藻堵塞滴灌头的事件。为什么刷毛的方向会对清洁效果产生如此大的影响呢?根据工作情况,画出下面的图。
假设刷毛与管壁之间的摩擦力是0.3,刷毛与管壁相对静止的时候,刷毛对管壁的下压力是F,通过计算易得,当刷毛相对关闭向左平移,由于摩擦力带来的附加下压力,会让F上升约20%;反之,向右平移,则F下降约15%,摩擦系数越大、刷毛与管壁的夹角越大,变化的幅度则越大。当夹角达到73.3度,向左平移就会进入锁死状态,无论施加多大的力,刷毛都无法向左移动。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
发表于 2026-6-1 14:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 16:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 17:11:25 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
发表于 2026-6-1 17:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 18:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-1 19:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-6-1 22:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 15:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 15:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 18:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-3 13:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 18:04:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 01:50 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
