查看: 1481|回复: 56
[家电] 拆一个摔坏的米家电吹风,看看能不能修好。
发表于 2026-6-14 19:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电吹风不小心摔过几次后就坏了,故障现象是风很小,电机转动有震动和明显的嗡嗡声,类似三相电机缺相的那种状态。因为风太小,发热丝的热量吹不走,一会就烧红了,然后就关机保护了。丢那里快2年了,今天无意间看到,就拆开试试看能不能修好。
先拆手柄,手柄底下的压环像右旋转就可以取下来,然后看到里面有2颗螺丝,拆下螺丝,翘掉开关按钮,就可以抽出手柄外壳,露出里面的支架和电路板。
手柄和筒身有2颗螺丝固定,电路板上也有4颗黑色的螺丝,全部拆下
看到了一个负离子发生器,当时就是多这个功能价格要贵一点,也不知道是不是真有作用。
筒身是从后面过滤网那拆,硬翘下来的,里面都是卡扣。
这个电机和发热的部件很难从筒身来出来,要使点劲,大力出奇迹。
上面那个三极管可能是可控硅,控制发热丝通断电的,最右边两根黑色的好像是温控线,中间细点的那一红一黑的线板上标注的是LED,下面那根粗红线是发热丝的一端,黄色的通过可控硅到蓝色的线应该是发热丝的另一端。棕色的是可控硅的控制线,最底下的白色的是一根细管子,链接的是负离子发生器。只剩下最上面的绿色线和中间的白色线,估计是电机线,白色线在电路板上也是有个三极管样的可控硅控制。
然后这一坨弄了半天,怎么都拆不开,就放弃了,维修失败!果然我这种小白搞不定太难的玩意。
照原样装起来后通电试机,本来想看看装的怎么样,没想到神奇的事情发生了,风呼呼的往外吹,它竟然好了!莫名其妙的好了!!!!
真是付出了就会有收获,一点都没错。
参与人数 4家元 +105 收起 理由
海上生明月丶 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-6-14 20:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 21:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 21:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 21:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 21:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 21:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 22:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 22:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 23:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 23:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 23:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 23:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 00:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 00:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 07:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 09:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 09:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 09:54:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-31 12:33 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
