查看: 1449|回复: 42
[家电] 电路升压 啪啪更响,拆机改造电蚊拍续(增加视频链接)
发表于 2026-6-19 13:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-609206-1-1.html,上一个贴子总觉得放几张图,不太完美,这次放详细的步骤。
给这个寨子作坊货加升压模块和更换CBB电容。
升压模块四块五包邮买了三个,电容是3000耐压值的,五个四块多。
先把线路板跑个线,但我对这个变压器还是不了解的,但是我心大,不怕事。
所以选择在尾插给电和电池给电后指示灯的后端把线截断,将升压模块的近段接指示灯+极,模块输出接变压器引脚,这样一个优点是使用时不会因为五伏电压把指示灯烧坏。如图。
升压模块三根线,接地共用,顺便给电池加了保护板。,并且把三极管备份了一下,如果烧坏了直接买替代品更换。
下图是3000耐压值的电容,体积太大,买之前一定看看空间能不能放得下。原机是输着的,这个大的,只能躺着,还好两脚的线够长。
然后复位就行了。
顺便放一个视频链接,咱俩这里不能发视频,帖子内容皆为原创,不存在剽窃行为。创作不易,求个关注,谢谢,祝大家端午安康!
改装电蚊拍视频https://b23.tv/POjecRO
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2026-6-19 16:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 17:16:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 17:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 18:10:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 18:20:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 19:14:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-6-19 19:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 19:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 20:57:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 20:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 21:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 21:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 21:35:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 22:04:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-19 22:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 22:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 22:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 22:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 23:03:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 04:51 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
