查看: 1110|回复: 25
[综合] 用贴片二极管做个防倒灌充电线
发表于 2026-8-24 13:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些可调电源没有输出防倒灌功能,在给电池充电时,如果忘了开机就先接上电池,或者充电过程中突然家里停电,那么电池的电流会从输出端,通过mos管的体二极管流到输入端,无论同步整流还是普通二极管续流,都一样。
结果就是可调电源屏幕点亮,开机了,但无法输出,保护设计得当的电源,就只是亮屏,不会烧坏,例如睿登rk6018。
而老款的睿登dps5020损坏到售后维修的,很多就是输出倒灌进来后,可调电源认为通电了,就运行,用输出的电源输出,结果就是烧元件,通常不炸mos管,就只是烧各种内部电源ic或者运放芯片。
而用mos管制作的理想二极管有个问题就是,有最低导通电压,输出电压低了的话,mos它不工作,而且价格昂贵,这么一片要18块钱。
确实有0.6v乃至0.2v的最低导通电压的理想二极管,但普遍耐压也低,mos管特性就这样,vgs导通电压低的,耐压也低,最低0.2v导通的理想二极管耐压只有30v,最低0.6的理想二极管耐压60v,通用性不强,意思是我要同时买下这两个,方便在给3.7v和60v锂电池充电时选取使用,成本高昂。如果能有0.6-80v广泛电压的理想二极管就好了
综合考虑后,还是用廉价的二极管做防倒灌吧,
反正也就只是用给电池充电时会用一下,并且平时常用的小电源基本都自带防倒灌二极管,dps5020我在内部加了二极管了。仅有rk6018以及xy6509x这两个没有输出防倒灌功能,都是大电流模块,我一般只有在定期维护锂电池,充电活化时会用一下这些大电流模块,平时多数时候就用用那些5-6A的非同步整流小模块充电就行了。
花了我2块多大洋的40100二极管,TO 247封装,散热充分。
固定到铝块上,被动散热应该就够了,不需要装风扇。
白铜香蕉插头和纯铜鳄鱼夹安排上
室温30度,5A电流时压降0.6v左右,带载5分钟的温度49度。
10A电流时压降还是0.6v左右,5分钟电流后温度63度
13A的压降也是0.6v左右,持续5分钟的发热为75度,我的计划是最大15A就够了,估计能控制在100度以内。
后续也没试15A电流的发热情况,因为电阻丝已经到极限了,被涡轮风扇吹着都烧红了。
要考虑主动散热也很简单,以后用的时候,把该铝块放到可调电源的风扇出风口就行了。
参与人数 2家元 +34 收起 理由
freexp + 10 大佬牛逼,加十分
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-8-24 14:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 14:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 14:32:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 14:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 14:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 14:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 14:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 14:39:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 16:55:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 16:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 17:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 18:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 18:39:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 22:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 04:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 10:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 11:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 12:21:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 20:54 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
