查看: 1196|回复: 26
[家电] 因为冰箱异响,差点毁了上万的电冰箱
发表于 2026-7-12 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
==============12号更新↓=======================
主贴应该是说不完这个事儿了,各位多关注我后边的帖子。因为主贴估计很快就不让编辑了。
事情起因是家里的vendelo冰箱异响特大,像拖拉机一样。买了7年了。开始以为大件坏了,后来经过排查,发现是左下角冷冻室的风扇缺油了。
于是就开启了骚气至极的操作,把这个风扇倒上全合成机油了,为了让机油浸到里边的轴,几乎把整个风扇都弄油了。外表能擦个大概,但是转子部分的油还是甩了出来,导致风道循环室被油气染黄……
还得说一句,为啥说差点毁了整个冰箱呢,因为我看冷冻室有个风口,应该是把风吹向机体了,我担心这个风道是把冷冻室的风吹向变温室和冷藏室,那就惨了,油气把整个冰箱的食物都污染了,而且风道也全污染,擦都没法擦。还好跟客服找售后师傅确认了一下是个三系统的,各自独立循环。只清洗冷冻室就可以了。BCD-535WGPZV各位大佬有空也帮看看。我搜了一下,搜不到技术文档。
不说了,我要下楼买小苏打洗那块被染黄的泡沫塑料填充板了。
==============12号更新↑=======================
原文:
标签下面是一体的塑料壳,没有轴的卡扣
两面绑了一些易拉得,中等力道,拉不开,考虑不能继续大力出奇迹了
于是先用了一个很蠢的办法:从侧面往里滴全合成机油……
结果满扇叶油乎乎的
忽然想到机油挥发可能有害健康
于是用了一下午的时间不停地擦……结果可想而知……擦到晚上,也就擦个大概,用手一转,又会从线圈里甩出油来……
于是放弃
淘宝上买了个同款风扇,还得等几天。因为冰箱不能断电,其他储藏室还有东西。观察了几次蒸发箱,结上了厚厚的霜,于是把门打开化霜。
网上查了一下,这样不放风扇容易使压缩机负荷过大。
于是半夜速速把这个油风扇装上去先吹着
淘宝上买了个U型钢板,准备插到风扇缝隙,撑住扇叶,把轴敲出来,各位觉得是否可行?
打算分解开后,整体清洗干净,再涂上黄油。
发表于 2026-7-12 11:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 11:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-12 11:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 11:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 13:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 14:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 15:11:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 17:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 18:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 18:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 18:31:48 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-7-12 23:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-12 23:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 08:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 10:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 11:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 12:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:12 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
