查看: 93|回复: 3
[产品] 华硕a豆14 Air 2026超薄本开卖:990克机身塞进AMD锐龙9加120Hz OLED屏,6799元起售
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,各位天天背着两三公斤重的游戏本挤地铁、肩膀都快被勒出印子来的上班族,对笔记本电脑的重量敏感到了小数点后一位、恨不得机器比一瓶矿泉水还轻的数码发烧友,一直想在轻薄本上体验到OLED屏幕那种深邃黑色和鲜艳色彩、但又嫌同类产品太贵的画质党,手里拿着六七千块钱预算、在各大电商平台翻来覆去对比配置就是下不了决心的准买家,还有那些对华硕这个品牌情有独钟、每次出新款都要第一时间冲上去看个究竟的老粉——今天这篇文章你们可得好好看看,因为华硕在咱们国内市场,正式开卖了一台很有意思的新机器,名字叫a豆14 Air 2026,这台机器最大的卖点就两个词:轻,还有薄。到底有多轻多薄呢?华硕官方给出的数据是,整机重量只有990克,换算成磅的话大约是2.18磅,机身厚度控制在14.9毫米。你想想看,不到一公斤的笔记本电脑,这在2026年的市场上,尤其是在搭载了高性能处理器的机型里头,绝对算得上是凤毛麟角的存在了。
这台华硕a豆14 Air 2026是在7月12号这天正式在国内开卖的,消息来源是知名科技媒体Notebookcheck。咱们先来聊聊它肚子里装的那颗心脏——AMD Ryzen 9 8945H。这颗处理器来自AMD的Hawk Point系列,是专门为高性能笔记本打造的移动端芯片。Hawk Point这个架构大家应该不陌生了,它是AMD在2024年初推出的,跟之前的Phoenix架构相比,主要在AI算力和能效比上做了优化。这颗Ryzen 9 8945H集成了Radeon 780M核显,也就是我们常说的780M集显。这块集显的本事可不小,虽然它是一块集成在处理器内部的显卡,但它的性能已经足以应付不少3A大作——当然,前提是你得把游戏里的画质设置调低一些,分辨率也别开太高。对于一台不到一公斤的轻薄本来说,能有这样的性能水平,已经算是相当不错的表现了。
说到游戏体验,这台机器的屏幕也是一个加分项。华硕给a豆14 Air 2026配了一块14英寸的OLED面板,分辨率达到了2880x1800像素,也就是我们常说的2.8K级别。刷新率给到了120Hz,这意味着你在滑动网页、切换窗口或者玩游戏的时候,画面的流畅度会比传统的60Hz屏幕翻一倍。而且OLED屏幕的特性大家都知道,每个像素点自己发光,黑色就是纯粹的黑色,不像LCD屏幕那样会有背光漏光的问题,所以在看电影或者玩暗色调游戏的时候,视觉冲击力会强很多。华硕官方还特别强调了这块屏幕的几个关键指标:峰值亮度能达到600尼特,这是什么概念呢?就是在户外阳光底下,你依然能比较清楚地看清屏幕上的内容;色域覆盖方面,它做到了100%的DCI-P3色域,这是好莱坞电影工业广泛采用的一个色彩标准,意味着你在修图、剪视频或者看电影的时候,颜色还原会非常准确;另外它还通过了DisplayHDR TrueBlack 600认证,这个认证是由VESA视频电子标准协会制定的,专门用来衡量OLED屏幕在高动态范围显示方面的表现,能达到TrueBlack 600级别的屏幕,在播放HDR内容时,亮部和暗部的细节都能保留得很好。
散热方面,华硕给这台轻薄本配了一套双风扇的散热系统。一般来说,轻薄本因为内部空间有限,散热往往是个老大难问题,但华硕表示他们这套双风扇方案能够在保证持续性能输出的同时,把风扇噪音控制在比较低的水平。至于实际效果如何,还得等拿到真机测试之后才知道,但至少在纸面上,这个配置是让人放心的。电池容量给到了70瓦时,对于一台14英寸的轻薄本来说,这个容量算是比较大的了。配合AMD Ryzen 9 8945H这颗处理器的能效表现,华硕官方表示这颗AMD处理器能够提供45瓦的性能输出,也就是说在满载运行时,CPU的功耗可以稳定在45瓦左右。这个功耗水平在轻薄本里属于中等偏上,既能保证足够的运算性能,又不会让电池掉电太快。
接口方面,这台a豆14 Air 2026虽然机身做得又轻又薄,但在接口数量上并没有做出太大的妥协。它配备了一个常规的USB-C接口和一个USB4接口。USB4大家可能还不太熟悉,它是USB接口标准的最新版本,传输速度最高可以达到40Gbps,跟雷电4是一个级别的,而且兼容雷电设备和USB设备。除了这两个USB-C形态的接口之外,华硕还给了两个USB-A接口,方便你直接插传统的U盘或者鼠标接收器;一个HDMI 2.1接口,可以用来外接高刷新率的显示器或者大电视;还有一个3.5毫米音频插孔,插耳机或者音箱都没问题。对于一台不到一公斤的机器来说,这个接口阵容算是相当齐全了,日常使用基本上不用额外带扩展坞。
其他一些小细节也挺有意思的。华硕给这台机器配了一个大面积触控板,按照官方的说法,这个大触控板能提供更精准的光标控制和更丰富的手势操作体验。键盘方面,华硕强调这是一款注重打字舒适度的键盘,具体的键程和手感参数官方没有细说,但从华硕以往在ZenBook系列上的表现来看,键盘手感一般都不会太差。另外这台机器的屏幕转轴支持180度开合,也就是说你可以把屏幕完全放平到桌面上,这个功能在跟别人分享屏幕内容或者在某些特殊角度使用时还是挺方便的。
价格和配置方面,华硕a豆14 Air 2026目前提供两个版本可选。第一个版本搭载16GB内存和512GB固态硬盘,售价是6799元人民币。第二个版本升级到了32GB内存和1TB固态硬盘,售价是7599元人民币。而且有一个很贴心的设计:这台机器内部有两个M.2固态硬盘插槽,也就是说你买了低配版本之后,如果想扩容,完全可以自己再加一块固态硬盘进去,不需要替换原有的硬盘,这对于经常喜欢存放大量文件资料的用户来说,是一个非常实用的设计。
最后说一下全球发售的情况。截至今天这篇文章发布的时候,华硕还没有公布这款a豆14 Air 2026在中国以外市场的上市计划。不过根据行业惯例和以往的经验,这台机器很可能会在未来以ZenBook的品牌名称在海外市场推出。毕竟a豆14 Air这个名字听起来更像是针对国内市场的专属命名,而ZenBook才是华硕在全球范围内主打的轻薄本系列。如果你不在国内但又看上了这台机器,可能需要再耐心等一等,看看华硕后续会不会公布国际版的消息。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-13 20:28 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
