查看: 2792|回复: 125
[家电] 没舍得扔的大海牌FB-300船用风扇(台扇)改无刷了
发表于 2026-7-16 09:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前年曾拆解但弃修的一个台扇(可浏览当时发帖《20多年前的大海牌FB-300船用风扇拆解并简述串励电机原理- 拆机乐园 数码之家》),终因已跟我辗转二十多年、且金属机体,未舍得丢弃。后来网上看到个无刷电机合身,也算便宜,淘来换上。用着还真是丝滑称手,一跃成为家里主力风扇。当时忙得很,改装时也没拍照,未发帖。今天随手拍几张照片秀一帖。
  改装过程不多说,没啥技术含量,主要是要淘到外形、个头、轴径都合适的电机。
  直接上图说话:
  运转非常平稳,几乎没机械响声,只有风声。调速无极,平顺丝滑。只是没了摇头了,也没改遥控。好在是台扇,一般就在身边使用,伸手就能开关、调速,倒也没啥不方便。
  最大转速平稳运转时功率不超过22W,所以几乎不发热。
  机身后盖、两个碳刷孔都是找了差不多大小的塑料瓶盖封上。电机安装到位是改装最费劲的操作了,原来的碳刷孔突起有影响,扣了好久,没有铣床,全凭手扣,要不是铸铝外壳肯定得放弃了。
  电源找了个闲置的24V裸板电源固定在底座内,裁了块废弃的PCB板垫底下隔离金属底壳。调速模块就装在原来的摇头开关孔,还算和谐。调速电位器是带开关的,可以判断PWM信号输出,也就是让电机停转,但24V电源仍是供电状态,所以把原来的电源开关作为220V交流供电开关,原来的两档调带都接成直通开机。
  装好的电机就不拆出来拍照了,就借用原来无刷电机网购商家图片(宝贝已下架)。
  红线接供电正极、黑线接供电负极,黄线接PWM,PWM信号的负极也接黑线上,PWM信号需 0.6V 以上偏置电压,调占空比 20%-99%  之间即可调整转速。
  如果将黄线串47K电阻接在电源正极,电机会直接以最高转速运转。
  实测5kHZ频率PWM调速参数如下:
  占空比20%  空载电流0.04A  空载转速365转/分钟
  占空比40%  空载电流0.05A  空载转速738转/分钟
  占空比60%  空载电流0.07A  空载转速1125转/分钟
  占空比80%  空载电流0.10A  空载转速1492转/分钟
  占空比99%  空载电流0.11A  空载转速1860转/分钟
  试了一下PWM信号频率在500Hz到20kHz都能调速。
  这个电机的转速做风扇是非常合适的,通常30cm直径的风扇转速都在1000~2000转/分钟。
  调速模块用的网上最常见的PWM调速模块,1元多一点,带开关电位器。因电机自带驱动,就没用模块的功率输出,直接把控制功率MOS管栅极的PWM信号接到电机控制端了。
  本帖末。
参与人数 9家元 +270 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
Google Earth + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
zsm小明 + 30 謝謝分享
发表于 2026-7-16 09:42:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 感谢光顾
发表于 2026-7-16 09:47:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 那是
发表于 2026-7-16 09:49:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 人奸一眼看穿本质
发表于 2026-7-16 09:49:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 用了一年多,反正滑溜得很
发表于 2026-7-16 09:58:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 无刷的足够足够
发表于 2026-7-16 10:00:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 没有导购罩
发表于 2026-7-16 10:07:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 这个是金属机身的,但扇叶倒是塑料的.
发表于 2026-7-16 10:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 这个年代的没啥收藏价值
发表于 2026-7-16 10:38:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 瓶盖使用经验已有超过30年经验了.
发表于 2026-7-16 10:44:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢支持
发表于 2026-7-16 10:52:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-7-16 11:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 11:17:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 金属扇体的就是耐C
发表于 2026-7-16 11:24:03 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
微醉 + 6 底座、壳体都是铸铝的
发表于 2026-7-16 11:29:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 扇叶是塑料的
发表于 2026-7-16 11:45:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 占空比小了就是停转而已,不要紧.
 楼主| 发表于 2026-7-16 12:06:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 12:07:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 12:07:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 15:43 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
