查看: 1625|回复: 69
[家电] 南海牌FB-300船用交流电扇拆机图解
发表于 2026-7-24 14:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
南海牌FB-300船用交流电扇拆机
  天热,和大家一样,跟风扇杠上了。
  前几天刚发了个《没舍得扔的大海牌FB-300船用风扇(台扇)改无刷了》的帖子,这周回老家又拆了个电扇,还是船用电扇,还是台壁两用(其实还可以顶装的),还是交流电扇,连型号都一样。但品牌、生产厂家不同,样式、用料、电机也都不同。去年那个改了无刷用着丝滑,本来想着这个拆了看看也能不能改改。
  一拆开就决定不改。这个电机虽然也是交流,但本就无刷(鼠笼转子)、双滚珠轴承,噪音不大、转动灵活、构件耐用,就连用的油脂20多年了看起来像刚抹的。机身罩壳、防护面罩、底座虽是塑料,但绝非现在的回料可比。关键样子还挺好看,有点二战年代的飞机引擎的感觉。要说不足,主要就是2点:一是功耗比直流无刷高点;二是3叶窄扇叶风噪大点个。
  随手小黄鱼搜了一下,同类电扇存量挺多,我这成色至少能换个200,快都能换2台便宜的无刷落地扇了。那就这样用着吧,平时还得好好保存着了。
  没改就没啥多说了,展示一下拆解过程,上图:
  出厂日期实在无法看清了,反正和前帖的那个蓝色台扇一样跟了我至少也有20年以上了。
  这个风叶固定螺帽塑料已掉落有点可惜,原来是个光滑的圆锥尖头,看着挺漂亮的。
  摇头减速比是我用手扒拉扇叶目测的,方法之前也发过一帖《发个短帖,手工估测摇头风扇转速,居然与凭感觉的想象的转速出入这么大》,虽然不是很精准,但估测足够,反复试了5、6次,误差不会大于5圈的。实测电扇转速并不高,Ⅰ档为半速约882转/分钟,Ⅱ档为全速约1263转/分钟,不装扇叶空转全速约1392转/分钟。
  这个交流风扇也是2档调速,但控制方式我第一次见到,所以画了个示意图。简单来说是主、副绕组(串联启动电容)并联时为速,副绕组串联主绕组(并联启动电容)时为半速。
  支撑臂的方向调速机构就是在底座不动的情况下,扇身可以横向转动最大180度角度,底板上对应的一个开孔就是在调整好方向后拧紧那个螺杆锁紧调整机构。
  纵向最大可扭转90度角,以适应壁装或顶装需要。
  出线孔橡胶套有点老化开裂了。
  防护面罩是快拆结构的,很方便,但也不是太安全。我平时拿电扇时握的地方不合适防护罩经常就掉出来了。
  本帖末。
参与人数 10家元 +288 收起 理由
邓穿石 + 30
杨小伟 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-7-24 14:48:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 根本就下不去哪!!!
 楼主| 发表于 2026-7-24 14:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 15:11:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 夸张了
发表于 2026-7-24 15:17:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 倒也不笨,除电机外就是铸铝和塑料,结构也.
发表于 2026-7-24 15:21:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 这倒是的,本身防护罩还容易掉.
 楼主| 发表于 2026-7-24 15:24:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-24 15:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 15:40:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 我很贊同
发表于 2026-7-24 15:41:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 难道这个不算页扇?
发表于 2026-7-24 15:57:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 而且现在的塑料还不行
 楼主| 发表于 2026-7-24 16:15:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-24 16:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 16:45:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 无限寿命不敢保证,但我活不过它是有可能的.
发表于 2026-7-24 17:20:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 看样子应该没问题
发表于 2026-7-24 17:34:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 其实连保养都算不上,油都没换.
发表于 2026-7-24 19:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 是的,没变色,还贼亮
发表于 2026-7-24 19:23:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 H264,408*720,格式工厂转的
 楼主| 发表于 2026-7-25 06:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 06:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 算不上古董,但质量还过得去
GMT+8, 2026-11-15 15:43 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
