查看: 1696|回复: 30
[家电] 爱华小收音机CR-17的奇怪故障 只有底噪沙沙响维修
发表于 2026-7-20 15:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手痒,翻出以前淘到的爱华CR-17小收音机,故障为FM、AM均不收台,只有底噪沙沙响。本着FM实用,先修调频部分。
分析:有底噪先确定本振有无起振,拿一台正常收音机贴近该机,能够收到正常机的电台,判断本振及后面部分电路正常。锁定RF调谐回路,该收音机主芯片为TA8122AF,查电路图知道23脚为FM RF OUT,21脚为高放供电脚,用万用表二极管档量该两脚正反压降均为0.267V,明显不对,认为芯片问题或C6退耦电容漏电
结果吹焊下来检测均正常,奇怪!测22、23脚焊盘,依旧0.267V,因此将此周边元件逐一排查,结果最终发现AM高放场效应管D、S极间短路,导致22、23脚短路不起振,AM高放失效信号中断。更换2SK161,整机恢复正常。
结论:一处问题引发两个故障。
参与人数 4家元 +162 收起 理由
futom + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-20 15:45:49 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-7-20 15:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 15:52:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 16:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 16:18:40 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +76 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
tuwa + 46 我很贊同
发表于 2026-7-20 16:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 17:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 18:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 23:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 23:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 07:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 09:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 10:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 10:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 10:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 10:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 11:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 12:50:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 15:13:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
GMT+8, 2026-11-6 22:43 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
