如题,家里的美的空气循环扇最近不工作了,
表现为——插电有滴的提示音,然后能轻触开关机键调节功能,
电扇的圆脑袋也能上下摇摆以及左右晃动,
唯一一个问题就是扇叶不转。
然后简单分析,如果是主板的IC坏了,恐怕都不能开机或者无法正常调节其它功能。
终于拆到它的核心底裤了,今天拆到电机部分,测量控制板到电机的三个触点都是有电压(一组24V左右,一组低压)。
估计就是这块PCB上出现了不上电到电机的情况,所以需要重点排查。
而按照以往简单修笔记本电脑适配器的经验,很多时候是电阻或者电容的故障。
看图中密密麻麻地大概有12个0欧的贴片电阻,
用UT60B的二极管通断档随机测了几个,有些通路,但是也有开路或者缓慢变化阻值的。
那么想问一下大家,这些0欧电阻是否只是相当于过线,还是也有保险的作用?
如果只是过线,那我是否可以都用焊锡短路的方式来进行连接,从而试试能否修复。
假如能修复,那我争取这两天发一下关于拆卸这个空气循环扇的详细帖子。
真的太多地方要慢慢拆,以前没找对思路而已。
谢谢大家。
