查看: 1205|回复: 11
长篇小叙述 -摸索着换电动车轮胎
发表于 2026-8-16 18:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
父亲使用一年的二轮电动车丢给我,偶尔骑,放那都4年了,以前有个铁皮房遮风挡雨,后来被城管逼着拆了。这就日嗮雨淋了,我用一小块篷布遮上,有时几个月都没动过,这车就是保不住气几个月就需要充气。(我那另外一辆放了好多年的电动车灌过自补液,放几年都还可以不充气勉强骑。)所以这车明显漏气,今年上半年我加气时发现气门芯漏气,拆出来发现发霉疑似有水汽腐蚀,橡胶圈也腐蚀了,就买芯换上去了,但是还是隔半个月或者多久去骑还是漏气光了,我怀疑轮胎漏气,把车架到有齐胸高的台阶人在下方便观看轮胎,找到几个口子里面还有大理石碎片,这轮胎橡胶太差劲了,是原厂的胎没换过也是不好的,决定换一个二手胎,最便宜的我看到过不到20块钱包邮。问了一下豆包各种尺寸告诉我3.0的胎直径40.6,3.5的43.x,卷尺简单量一下装的下,最后还是买了一个30多元的3.5-10的磨标胎,到货后吓我一跳,提着装轮胎的尼龙袋子去电动车旁一对比,3.5的胎比车上打着站架的胎还高,好在是虚惊一场运输时把轮胎压扁了视觉差异大。磨磨唧唧光拆车就花了一个小时,使用的一个巴掌大的活动扳手最大位置刚好拆后轴大螺丝,还是提前一天喷了螺丝松动剂,用脚辅助才拆下来,学着坛友直接拆下电机线拿回家更换。原车胎看着还行最中间都没磨平,更别说那个磨损线了,我看到楼下有人的胎全是裂纹,胎上看不到任何纹路,露出了尼龙线印子还在骑。打开气门冒发现里面腐蚀了我还觉得奇怪。把整个车轮放到一个10斤装高粱酒的空瓶上刚好能平放,扒了半天胎扒不掉,我又想起来虽然气漏光了。里面还是有一定气体,于是又拆掉气门芯,这铜气门芯都发黑了,莫名其妙?再次反复下压轮胎橡胶还是扒不掉我都开始怀疑了换个胎这么难吗?之前刷到过一个视频有黄毛买了一个改装胎自己装不上,去找修车店折腾半天还是装不上。我都隐隐产生去找对面小卖部的换的想法了,……功夫不负,多次反复揉拧之后终于 嘣 扯开了一条缝,法克,里面是什么絮状物,残留痕迹,原来是有自补液啊,难怪气门芯一直腐蚀,之前那几年自补液可能还有效果还没变性,轮胎里还有一滩呢,倒在地上干了都还有点粘性能粘地上。拆下来的胎里居然有一个小铁棍,我想不通是怎么进去的?这可是原厂胎没换过。车轮轮毂上没有手工拆装痕迹,难道是扎胎扎进去的?仔细观察轮胎内部好像有一块不同,难道是硫化胶补过的?另外一个小点就是另一个针头的进入干的了。拆装胎没那么难,我买了2根撬棍没用上,一根就够了,最好买个卡子方便很多。还有最近气温高,轮胎变软拆装方便很多,冬天就要难很多!撬棍撬的时候最好垫一块破布,这样就不会损伤轮毂油漆了。自补液的确腐蚀轮胎,开始还看不出来,后来擦洗干净轮毂后干了后密密麻麻都是锈点。最难拆的是气门嘴,我老虎钳夹着橡胶向后拔尝试无数次拔不出,油漆都弄花了,最后只好拿美工刀割断橡胶。之前还买错尺寸了,我当时位置不方便量的是另外一辆电动车气门露出直径15毫米对应PVR60结果根本就塞不进50孔。等待新买气门嘴的时间我量了一下电机3相线,一般是星形接法,每两根线是两个线圈之间内阻约200毫欧,电机标注400W是为符合国标。新胎装好时有一面有个位置卡不到轮毂边缘有个缝隙,打满气还存在,放气后捏扁轮胎,让这个位置先进去这个位置还是有缝,用脚踩都不行,其他地方轻松贴紧轮毂,轮胎反复在地上墩都不行,难道这个就是磨标的原因(次品)?弄了点洗洁精水抹了一圈再来试试,这次我打气筒打气后气压逼的 嘣一声终于贴合了。可能之前我轮毂喷了清漆比较涩。往车上装的时候被挡泥板挡住轮胎塞不进,找了一块石板垫高站架不用拆挡泥板。由于常年放置,碟刹下泵缸杯锈了,还好没死,下泵与Y码之间应该是有活动余量的,现在也锈死了拆也拆不了,去观察我另一辆放置很多年的车下泵也锈死了,上泵几年前也是腐蚀坏了。车子放着不用比偶尔用一下坏的快得多。 这个车我父亲使用一年他就换过2次电池,到处玩跑了8千多公里,当初上牌时好像是5个电池,没几个月就去加了一个电池,被修车店改的乱七八糟的,有一组线手拧接到转换器12V也不知干嘛的拔掉也没事,转换机就供个大灯,开灯车表还暗下来。关了灯就变亮。转弯灯喇叭也变嘶哑感觉供电不足一样,但表头和转向是控制器供电的,莫名其妙。控制器估计也不是原装的,标的42V,实际使用60/72V,电机相线太细了。远光灯也没有,估计原车模组被修车店拆了,装的一个手电筒光一样的垃圾灯还不怎么亮。连空开都被偷走线给手拧上,接触电阻都烫得铜线变色了。这个车钳表实测平路加速最大电流30多A,最高速度40多,骑行软件上看到下坡可以偶尔冲到50,现在换了一个3.5的胎直径大了应该会快一点点,续航不在乎了。对了换胎时由于先搞了轮胎居中的问题,我因扳手小怕拧不紧螺丝,准备的螺丝胶也没用上。一般路上修车店换轮胎,几分钟一顿咔咔咔哪里磨磨唧唧这些?多年前我摩托车就是换胎后手丢龙头就朝一遍跑,我去找修车店他还不承认说就是中间,我只好自己松开螺丝调节拉紧。车换好后还没试骑,不知有没有什么问题。架起来空转时是有点上下抖动的,轮胎边也是有左右摆动,轴承是没有什么问题的。原车我没注意观察不能确定是不是这轮胎的原因。这胎收到时非常臭,我放室外晾了几天还臭又用水洗了好点,一分钱一分货感觉不好,没有优质橡胶那种很有弹性涩涩的感觉,感觉像是回收橡胶做的,试拉了一下胎毛有点弹性,但是不像几十年前那种拉成很长都拉不断。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-8-16 19:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 19:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 19:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 22:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 10:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:51:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-8-17 17:57:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 19:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 17:00:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 07:43 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
