查看: 1651|回复: 18
格朗诗M8R蓝牙音频接收器/解码耳放开箱拆解简评(JL7034A旗舰+HT4832耳放)
发表于 2026-8-30 12:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这款蓝牙解码耳放主要还是被外观吸引了,使用过的几款里最好看的,外观也比较精致。然后是用了杰里JL7034旗舰款蓝牙解码芯片和HT4822专用G类耳放芯片(通过拆解发现有差别),有点好奇与常见的蓝牙解码+独立DAC芯片+常规运放的播放器的区别。价格也差不多,蓝绿~紫绿,很适合穷玩的发烧友。
开箱:
简易包装盒
看起来是公模的,主机上只有型号,应该是外贸为主,后来又发现FIFK也有一样的产品
配件,我没有选择遥控器,因为杰里方案的遥控器一般都可以通用
简易说明书:
外观正面,可以插U盘和TF卡
背面接口,支持模拟RCA和3.5耳机输出,支持数字同轴和光纤输出
底部,带有四个橡胶脚垫
拆解:
祭出数码之家22合一拆客工具,用的是T6批头
铝合金外壳,经过了阳极氧化,手感不错
电路板正面,PCB丝印日期很新,2026.06.16,AMESRA M8R-V01
电路板背面
看电路走线,解码(40-43脚)到耳放(1-4脚)是四根线,应该是差分输入,相比单端输入音质会更好些
差分输入是一种通过测量两个输入引脚电压差值传输信号的输入方式‌,有效信号由正负输入端的互补单端信号差值构成,能显著提升信号精度和抗干扰能力。差分输入利用两条信号线传输信号,接收端计算两个输入端之间的电压差(Vdiff=V+−V−Vdiff​=V+​−V−​)作为有效信号 。共模噪声(如电源噪声、电磁干扰)会同时、同幅度地耦合到两条信号线上,在计算差值时被抵消,从而实现共模抑制 。这种机制利用共模抑制比(CMRR)衡量抑制能力,单位通常为分贝(dB)。
JL7034A6蓝牙解码芯片(SoC),属于杰里旗舰级产品
JL7034核心硬件参数:
1.处理器:双核32‑bit浮点DSP,320MHz×2,带FPU单精度浮点运算;内置 SRAM,支持外接 PSRAM 扩展内存;
2.蓝牙:BLE+BR/EDR 双模,蓝牙 5.3/5.4;支持 LE Audio(BIS/CIS)、AoA/AoD;支持 SBC/AAC/mSBC,部分固件可支持LDAC/LHDC;
3.音频DAC/ADC:4通道 24bit DAC,SNR 109dB,最高96kHz;4通道 24bit ADC,SNR 106dB,最高48kHz;
4.内置锂电充电管理,最大 350mA;休眠功耗低至 3μA;
5.外设接口:SPDIF光纤/同轴输入输出、USB2.0高速 OTG、SD/TF卡、I2S/TDM;
6.FM收音带RDS、NFC快速配对、红外接收、大量 GPIO、LCD 驱动;
7.典型应用:K歌音箱、回音壁、直播声卡、无线麦接收板;
JL7034A / JL7016C / AC6966B 选型对比:
项目JL7034A(旗舰)JL7016C(中端)AC6966B(入门)
DSP 内核双核 32bit 浮点 DSP,320MHz×2双核 32bit 浮点 DSP,160MHz×2单核 32bit DSP,160MHz
片内 RAM528KB,支持外接 PSRAM 扩展640KB,不支持外部 PSRAM512KB Flash,RAM 较小
蓝牙版本BT6.0,LE Audio (Auracast),AoA/AoD,LDAC/LHDC 固件可开BT6.0,LE Audio,AoA/AoD,SBC/AAC/mSBC蓝牙 5.0,无 LE Audio,仅 SBC/AAC
Codec 规格4DAC+4ADC,24bit,DAC SNR 109dB,最高 96kHz2DAC+2ADC,24bit,DAC SNR≥105dB,最高 48kHz2DAC+1ADC,16bit,DAC SNR≥95dB,最高 48kHz
数字音频接口SPDIF 光纤 / 同轴输入输出、TDM、I2S,完整数字接口仅 I2S,无 SPDIF 光纤同轴仅 I2S,无 SPDIF
麦克风输入最多 4 路模拟 + 多路 PDM,适合多麦 K 歌、无线麦接收2 路 ADC,最多 2‑3 路麦,简单 K 歌可用1 路模拟 MIC+2 路 PDM,仅普通通话降噪
充电管理最大 350mA 充电电流,休眠 3μA最大 120mA 充电电流,休眠 3μA最大 300mA 充电电流,休眠 3μA
封装QFN‑52(引脚多,外围复杂)QFN‑32(4×4mm,小封装)QFN‑32(4×4mm)
典型应用K 歌音箱、回音壁 Soundbar、直播声卡、无线麦克风接收、大功率音响便携蓝牙音箱、桌面小 K 歌音箱、TWS 音箱、桌搭音响、小型播放器平价蓝牙音箱、扩音器、礼品音箱、低成本播放器,老方案成熟稳定
成本最高中等最低
开发难度高,外围电路复杂,SDK 大中等,公版方案多低,公版极多,资料丰富,上手快
HT4832(禾润 Heroic)G类免输出电容耳机放大器,兼容 TPA6132/PAM8908,可以直接替换
(G 类放大器(Class‑G)工作原理:基于 AB 类架构,增加电荷泵(升压 / 降压)动态改变供电电压。小信号时用低电源电压;当输出信号幅度变大,电荷泵自动抬高供电电压,避免功率管压降过大。G 类本质还是模拟放大,不是开关调制,只是电源动态变化。AB 类/G类/D类对比:AB类:纯模拟,音质好、发热大、效率低。G类:改良 AB 类,电荷泵抬升电源,兼顾音质与效率,多用于耳机耳放。D类:开关调制,数字功放,效率最高、发热最小,主要驱动扬声器喇叭。)
项目参数
类型G 类立体声耳机放大器,免输出隔直电容(输出 0V 偏置)
供电电压2.5V‑5.5V 单电源,锂电池直接供电
输出功率(3.6V)32Ω 负载:33mW@THD+N=1%;16Ω:46mW
输出功率(5V)32Ω:68mW;16Ω:99mW
THD+N 失真0.014%(20mW,3.6V,32Ω),小信号失真很低
静态电流 Iq3.6mA(3.6V),工作功耗中等
关断休眠电流0.1μA,休眠几乎不耗电
输入模式差分 / 单端输入可选,适合蓝牙 DAC 输出(杰理 / 炬芯 DAC 差分输出)
增益档位内置电阻可选:‑6dB / 0dB / +3dB / +6dB,无需外接增益电阻
保护过热保护、欠压保护、抑制开关机 POP 噗声
封装QFN‑16(4×4mm)小型封装
电路板U2空焊盘与BAT接口,看起来是充电管理电路,可以增加电池变成便携式播放器
查了下电路资料,应该是TCS6011线性充电管理芯片
耳机接口后面有个RESET复位按键,有需要恢复缺省设置可以用牙签或小螺丝刀插入耳机孔进行复位
播放状态指示灯,用了导光罩,可以显示多种颜色
连接手机蓝牙,支持AAC编解码协议
M8R简单操作试听视频,毕竟是手机拍的并压缩上传,实际低频效果还不错,大家看播放器在振动
小结:
1、输出接口丰富,RCA、3.5、同轴、光纤,模拟与数字都兼顾到了;支持U盘/TF卡/蓝牙播放;
2、机子外观做工比较精致,段码屏可以显示时间、状态、音量等信息,操作时有语音提示,断电可以播放记忆;
3、可惜不支持LDAC和LHDC蓝牙编解码协议,支持AAC,对于蓝牙无损播放会有点吃力;
4、JL7034蓝牙解码与HT4832专用耳放芯片的搭配确实是兼顾到了成本与性能,集成度高,电路非常简洁,免输出耦合电容,双方都不浪费,很般配的一对;
5、商家宣传用的是HT4822(160mW),但是通过拆解发现是HT4832(68mW),虽然参数性能差不多,但是HT4832的推力小了,对于高阻耳机会力不从心;
6、与有独立DAC的蓝牙解码耳放对比,音质动态范围会窄一些,整体声音有点糊的感觉,当然大部分人没有经过细致对比可能听不出来;
7、测试不支持蓝牙连接“杰里之家”APP,如果存储卡内歌曲数量多的话,选曲会有点不方便;
老规矩,有福利,积分商城见:https://www.mydigit.cn/thread-618390-1-1.html
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-8-30 13:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 13:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 16:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 18:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 19:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 19:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 20:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 21:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 11:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 14:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 10:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 12:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 15:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 18:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 10:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 10:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 14:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 17:57:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 23:19 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
