查看: 3491|回复: 28
最便宜的ES9039旗舰级DAC?罗德雨B5蓝牙解码器/HIFI播放器拆解简评
发表于 2026-4-14 23:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一百元出头的蓝牙数字播放器,竟然用上了ES9039旗舰级DAC数模转换器,那肯定要玩下,属于穷玩的范畴嘛。
先看下硬件配置:CN1C14B5A中科蓝讯主控/蓝牙解码 + ES9039 32bit/768kHz DAC数模转换器 + NE5532*2双通道运算放大器。主控与伟良DVP10A相同方案,几个致命问题心里也有底,架不住便宜,毕竟ES9039在很多千元机上也在用并作为卖点。
附件:红外线遥控器(与其他数字播放器可以通用),Type-C电源线,蓝牙天线
Rod Rain Audio 罗德雨B5数字播放器正面,依次为3.5mm耳机插孔、上一曲/音量-、播放/切换键、下一期/音量+、TF卡插槽、U盘插孔、红外接收
背面,黄色同轴是输入口
底部
先看下红外遥控器,部分按键功能与杰理方案的可以通用
内六角螺丝,祭出数码之家22合一拆机螺丝刀
电路板正面
电路板背面
AB CN1C14B5A 中科蓝讯主控,支持蓝牙V5.3版本,手机安装AB_LINK APP应用后可以管理播放器歌曲,伟良DVP10A也用相同方案
ES9039Q2M 旗舰级DAC数模转换器,各方面参数都优于ES9018K2M
RT9193-33 低压差线性稳压器(LDO)输出3.3V,分别给CN1C14B5A主控和ES9039Q2M转换器供电,可以减少相互干扰
CH32V003F4U6,32位通用MCU微处理器,不知道在这里是什么功能作用,伟良DVP10A就不需要这个芯片
NE5532 双通道运算放大器,曾经的运放之皇。本机采用两颗,每个声道一颗。这个LOGO不知道是哪个厂商的?不是TI的标志,看起来是国内山寨仿品。
5V电源输入,丝印SL6T六脚芯片未查到资料,估计是输出正负电压给运放供电的
CETCLJ泰艺电子 100MHZ有源晶振,可以适配ES9039Q2M解码器的高性能
两颗220uF/16V电解电容,运放的正负电源滤波电容
测量运放供电电压为9.9V左右,正负电压分别是±4.94V
运放底部
其中一个声道换上JRC2068 对比试听,本人觉得很难听出区别,主观感觉NE5532声音可能稍微圆润些
蓝牙连接,在我手机上只支持最基础的SBC蓝牙协议,采样率44.1KHZ,属于有损编解码,所以用蓝牙播放时音质会差一些
手机安装AB_LINK APP应用后可以管理播放器歌曲,APP使用体验一般,歌曲多的时候列表速度较慢
试听,外接创新声霸锣便携音箱,用手机摄像外录,整体听感还不错:
播放高码率无损音乐会卡顿(1696kbps比特率 .flac无损格式)伟良DVP10A也有同样的问题:
小结:
1、简单试听,没有底噪(比如紫珊J1用山寨电源供电时会有底噪),解析力不错,感觉声音更圆润些,人声更暖一些。
2、与伟良DVP10A有一样的问题,遥控关机后,如果重新检测到手机蓝牙就会开始自动播放优盘内歌曲,但是可以记忆音量了。
3、播放超过1200kbps码率的无损音乐可能会出现破音卡顿等,不过我们日常下载的无损音乐绝大多数都是低于1000kbps比特率的。没有出现伟良DVP10A的死机问题,可能是固件方面有改进了。
4、得益于两颗双运放,输出功率强于伟良DVP10A,推大部分32Ω耳机没问题,但是在大音量的时候感觉低频部分有点模糊的感觉,像坛友说的更换低压型的运放应该会更好。
5、采用高端的ES9039Q2M解码器在百元播放器上属于降维打击了,毕竟这个级别大多数都没用专门的解码器或者用ES9018K2M
6、待更新....
伟良音响BRZHIFI DVP10A蓝牙解码器/音乐播放器简单开箱拆解
https://www.mydigit.cn/thread-599460-1-1.html
穷人的HIFI发烧神器,紫珊zisan J1蓝牙音频解码器/耳放拆解简评
https://www.mydigit.cn/thread-599920-1-1.html
穷烧系列:创新HQ-1600头戴式耳机简评,组合个不到百元的发烧音响
https://www.mydigit.cn/thread-603182-1-1.html
紫珊Pure D1蓝牙解码耳放/HiFi数播开箱拆解简评(首拆)百元档旗舰?
https://www.mydigit.cn/thread-606609-1-1.html
附上AI查询的资料(ES9039Q2M V.S. ES9018K2M):
ES9039Q2M 是 ES9018K2M 的全面升级款,同为 ESS 面向便携 / 低功耗场景的双声道 DAC,但在架构、性能、规格、功能、功耗上全面领先。
一、核心参数对比表
参数
ES9018K2M (老款便携旗舰)
ES9039Q2M (新款便携旗舰)
架构
HyperStream (一代)
HyperStream IV + Dual DAC
声道
2 声道 (立体声)
2 声道 (立体声)
动态范围 DNR
127 dB
130 dB
THD+N (失真)
-120 dB
-120 dB (同指标,但 THD 更低至 -126 dB)
PCM 最高支持
32-bit / 384 kHz
32-bit / 768 kHz
DSD 最高支持
DSD256 (11.2MHz)
DSD1024 (45.2MHz) 原生硬解
数字滤波器
7 种预设
8 种预设 + 可编程 (FIR/IIR 可旁路)
输入接口
I²S, LJ, SPDIF, DSD
I²S, LJ, RJ, TDM, DSD, DoP, SPDIF
控制接口
I²C
I²C, SPI, 硬件直控 (HW Mode)
功耗 (典型)
52 mW
更低功耗 (优化 HyperStream IV)
集成稳压器
无
内置低噪声数字稳压器
封装
28-QFN (5×5 mm)
32-QFN (5×5 mm) 针脚兼容ESS Technology, Inc.
MQA 解码
不支持
不支持 (Q2M 无 MQA)
二、核心区别详解
1. 性能与音质(听感差异)
  • 动态范围 +3dB:ES9039Q2M 的 130dB 比 9018K2M 的 127dB 更高,背景更黑、细节更丰富、弱音更清晰。
  • 失真更低:虽然 THD+N 同为 -120dB,但 9039Q2M 的纯 THD 达到 -126dB,意味着谐波失真更少,声音更纯净、结像更精准。
  • 串扰更低:Dual DAC 双 DAC 架构,左右声道完全独立,声道分离度更高,声场定位更准。
2. 规格与兼容性(硬解能力)
  • PCM 翻倍:384kHz → 768kHz,支持更高清母带文件。
  • DSD 飞跃:DSD256 → DSD1024,完全覆盖所有 Hi-Res 无损规格。
  • 新增 TDM 总线:适配专业多声道设备,扩展性更强。
3. 技术与功能(工程设计)
  • HyperStream IV:第四代调制器,时序更精准、时钟抖动更低、供电效率更高。
  • 内置数字稳压器:简化外围电路、减少 BOM 成本、降低电源噪声,对便携设备供电设计极友好。
  • 硬件直控模式:无需 I²C/SPI 编程,开发调试更简单。
  • 更多滤波器:8 种预设 + 全可编程,调音灵活性远超上代。
4. 功耗与体积
  • 同封装 (5×5mm):直接兼容 9018K2M 的 PCB 布局,升级成本低。
  • 更低功耗:在性能更强的同时,续航更优,更适合手机、随身播放器。
三、选购建议
  • ES9018K2M:经典、成熟、便宜。性能依然顶级,性价比极高,适合老设备、成熟方案、预算有限。
  • ES9039Q2M:全面更强、规格拉满、设计更先进。新设备首选,尤其追求极致解析、高清格式、低功耗、易开发。
简单说:ES9039Q2M 是 ES9018K2M 的全方位、无短板升级版。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zzqqzzz + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-15 01:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 07:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 08:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 09:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 11:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 11:24:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:24:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:26:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:28:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 13:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 13:23:24 | 显示全部楼层
BRZHIFI BTC-60 Pro
发表于 2026-4-15 13:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 13:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 14:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 16:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 16:42:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 16:44:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 16:46:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 04:09 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
