查看: 216|回复: 16
[台式表] 借着台表修复RX70 1欧1W绕线电阻
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
开篇先晒牺牲品:
做样品电路,逻辑电平没算对,MOS管直接开路推采样,然后就闻到烧焦味了。
万用表一打:0.5欧,还chua chua跳。完了。
本着人贱必拆的原则,弄开。就是上面这样子。
电阻丝都黑了,绕线很多地方短路了。
咋办,修吧。
先把丝拆下来,看看断没断,没断就好办。
漆黑,还掉皮了。
打个阻值,哦耶,1.0171,没事,现在就是重新包柒绕回去,重新封装的事儿。
大半夜的,懒得调胶漆了,直接包缩管。
缠上,看看阻值如何。没变就对了。
现在开始定电阻位:如果可以的话,建议1欧的,定位到0.995左右。
我贪得无厌,还是喜欢整数。
凑完整,按照原厂做法,焊接。
然后上机定结果。电阻丝头的地方刮开,找电阻定位,想前掐。
OK了之后,开始封装,两边蜡封就行了。
引脚断的地方,弄个电感铜线焊上。(知道为啥0.995了吧)
最终考虑四处焊锡,两处不同金属接触。最终电阻1.0077欧。
就这样吧。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
天使的魔翼 + 9 原創內容
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 16 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 10:49 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
