查看: 3875|回复: 11
[电源] 『 元作 』捡到两枚12V3A电源,拆开对比一下!
发表于 2019-8-7 15:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电源外观一样,本想构造一样,结果拆开竟然是两套方案 。
电源A
白色的PCB板子,看着还算漂亮 。
内部比较干净,看来室内用的。
设计挺好的电源 ,做起来都偷工减料。
保险丝边上缺少个安规电容。
四个二极管整流 。
高压电容400V10UF ,
功率管 看到个 7?
两个三极管,只安装了一个
817光耦 ,边上少安装电容
散热片边上二极管和电阻串联。
输出滤波电容16V1000UF,L2被直通了
输出设计两枚肖特基并联 ,只有一枚 。
背面高清图
电源B 拆解图。
全貌
保险管和肖特基,整流部分
dk124  离线式开关电源芯片,最大输出功率达到24w。dk124 内部集成了pwm 控制器、700v 功率管和初级峰值
电流检测电路,并采用了可以省略辅助供电绕组的专利自供电技术,因此极大地简化了
外围应用电路,减少了原件数量,电路尺寸和重量
产品特点:
全电压输入85v—265v
内置700v 高压功率管
内部集成了高压启动电路,无需外部启动电阻
内置16ms 软启动电路
内置高低压功率补偿电路,使高低压最大输出功率保持一致
专利的自供电技术,无需外部辅助绕组供电
内置频率调制电路,简化了外围emi 设计成本
完整的过压、过温、过流、过载、输出开路/短路保护
看到两种不同方案的电源 ,一个用功率管,一个用电源管理芯片控制。
感觉两款电源功率虚标了 ,有时间测试一下看看工作能力。
完,谢谢欣赏。
参与人数 16家元 +276 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
jsycwnw + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
温力口 + 14 谢谢分享。。。。一个是当今黄尚,另一只是.
发表于 2019-8-7 16:00:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 16:06:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 16:33:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 16:37:50 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +35 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
10655188 + 20
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 16:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 18:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 20:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-7 22:29:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-7 23:54:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-8 00:20:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-9 20:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 20:54 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
