查看: 6234|回复: 10
[其他] 拆一个西格玛1609自行车码表,液晶屏不显示了,换了电池
发表于 2019-8-22 09:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是一样不显示。还有两个表座没有用了,
参与人数 4家元 +76 收起 理由
开心的果 + 20
沙漠臭屁虫 + 16
williamgarci + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-22 10:32:45 | 显示全部楼层
这些屏功耗非常小的。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
ljlun + 4 我很贊同
古路平 + 10 可以显示时间,温度,速度
发表于 2019-8-22 13:54:05 | 显示全部楼层
好像是比较高级的码表,我爸以前买过低级的,只有速度和里程。
发表于 2019-8-22 15:01:25 | 显示全部楼层
那几个弹簧触点是接传感器的吗
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:06:13 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-22 15:01
那几个弹簧触点是接传感器的吗
是的,接表座的,这个可以两个不同轮经自行车使用,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-8-22 15:16:45 | 显示全部楼层
换了电池还不行那就是坏了,要不换个晶振试试看
发表于 2019-8-22 20:56:49 | 显示全部楼层
这样就废了吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
古路平 + 10 开外壳就废了,就是修好了也不防水。.
发表于 2020-10-15 08:52:21 | 显示全部楼层
用704胶弄下一样防水
发表于 2020-10-15 10:41:13 | 显示全部楼层
同款,求赠送表座:lol:
发表于 2020-10-15 11:14:40 | 显示全部楼层
对比用过猫眼和国产杂牌的码表,西格玛时间最准。
 楼主| 发表于 2020-10-15 11:16:26 | 显示全部楼层
lincon 发表于 2020-10-15 10:41
同款,求赠送表座
表座还在,可以,还是两个,可以两个自行车一个表。
GMT+8, 2025-10-9 07:24 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
