查看: 10480|回复: 19
[综合] DIY实用型水位报警器,解决净水器废水桶经常溢水的烦恼
发表于 2019-2-11 00:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生活条件的改善,越来越多的家庭装上了净水器。净水器虽好,但想必大家都遇到过这样的一个烦恼:收集废水的桶(以下简称废水桶)经常溢水,尤其是刚刚使用纯净水后,废水管大量排出处理过的废水,往往在此时溢水造成不必要的麻烦。为了解决这个问题,前几天正着手考虑给废水桶加装一个能够可靠工作的水位报警器,这个报警器现已DIY完成,非常好用,免去了废水桶无人值守时溢水之麻烦。
制作水位报警器,首先要根据有关工作原理,设计制作方案。水位报警器的作用就是在废水桶中废水到达一定的水位后,自动触发警报,发出声音提示,提醒人尽快倒出过多的废水,以免溢水。触发警报的方式有机械触发、电子触发和光学触发三种,机械触发就是浮子+连杆+微动开关,原理简单,但触发机构体积较大,而且在潮湿环境下可靠性较低容易失灵;电子触发就是利用水的导电性,通过信号放大装置驱动蜂鸣器报警;光学触发结构较复杂,本文不介绍。这次DIY采用C945+9014双三极管放大,可充电锂电供电的电子触发设计方案。
准备好材料
C945三极管,黑E(发射极)、红C(集电极)、绿B(基极),下同。
9014三极管
有源蜂鸣器一枚
带保护板的锂电池一块,280mAh,旧mp3上的
4056充电板一块
单边密封的黑色塑料壳一个,废电池6F22拆的
给4056板焊线
2枚三极管按照达林顿三极管的接法连接,并与蜂鸣器、锂电池串起来。
锂电保护板往一边掰,好让它塞进壳子里。
接头处做好绝缘,废板上拆一个接插件用于连接探头。
把这些内脏一股脑儿塞进壳子里,露出探头接口、蜂鸣器和microUSB充电口,用木头堵住空隙,502胶水粘连固定,注意不要短路。
涂上黑色油漆,统一颜色。
找一段不要的网线,抽出芯子,网线芯是疏水性材料,可以避免沾水误报。
像图中这样做成探头
找出那个废水桶,把探头沿内桶壁粘上去,把线引出桶外。
固定好引出线,插上报警器,把报警器夹在桶旁,报警器盒子开口要朝下,防进水。
现在,净水器的废水管插到废水桶里,水快满了就会发出响亮的提示音,即使躺在沙发看电视也不用担心桶溢水弄湿地板。
附上电路原理图:
最后提醒大家一点,C945可在山寨充电器中拆到,9014可在废弃的电子门铃、玩具中找到。
参与人数 6 +2 家元 +101 收起 理由
家睦 + 80
人艰不拆了 + 1
likemcu + 3 以資鼓勵
邢宝伟 + 8 謝謝分享
10655188 + 1 原創內容
 楼主| 发表于 2019-2-11 01:35:22 | 显示全部楼层
补充:
最后一图线路有误,补上正确的图
发表于 2019-2-11 04:38:23 | 显示全部楼层
然后电池没电了。。。
再来个低电量报警器。。。
:titter:
发表于 2019-2-11 06:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可考虑加上光敏信号,睡觉了就不响了
发表于 2019-2-11 07:48:22 | 显示全部楼层
最好加上停电功能,水满净水器停止工作。
发表于 2019-2-11 08:47:43 | 显示全部楼层
我是用的物理溢流。我买了一个方桶,放在台面上。废水上部进桶。溢流也在上部,比进水低一厘米。桶底部有个水龙头,可以直接放水到水槽里洗菜。溢流管也通往水槽,水桶满了可以水槽继续蓄水,水槽是双槽的,有溢水孔,会直接流下水道。这个桶是密封的。也不容易滋养杂质。
发表于 2019-2-11 09:19:29 | 显示全部楼层
应该加上自动排水功能,人不在家时报警也没用。
发表于 2019-2-11 09:23:04 | 显示全部楼层
废水是离子含量较高,探头还容易因电解作用而长满东西,然后探头就失效了,然后照样溢水:lol:
发表于 2019-2-11 09:46:08 | 显示全部楼层
还费这个事,我是直接在排水管上加孔废水进下水道,加胶密封,省事可靠!
发表于 2019-2-11 10:47:58 | 显示全部楼层
桶上加个溢流管直接排水去下水道不就好了,搞这么麻烦还不一定可靠
 楼主| 发表于 2019-2-11 13:12:54 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-11 09:46
还费这个事,我是直接在排水管上加孔废水进下水道,加胶密封,省事可靠! ...
洗脚洗拖把洗脸洗菜都用这个废水,不能浪费。
发表于 2019-2-11 13:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,环保好用
发表于 2019-2-11 14:02:15 | 显示全部楼层
电路简单实用,建议C945基极串联一个1-10K电阻以防止输入端短路烧管子。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
myhaly + 10
aec + 14 熱心會員
发表于 2019-2-11 14:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错,最近也想把自己做的6段水位显示加上满水声音报警!
发表于 2019-2-11 21:01:24 | 显示全部楼层
主要也没多少量啊,还要收集,一年也少不了多少的!、
还浪费精力的!
发表于 2019-2-12 09:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上部开孔加溢流管多省事啊
发表于 2019-2-12 13:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面那个插槽是接水位探针的吗?
发表于 2019-2-12 13:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这声音大小一般,听力好的人能听到,如果像老头、老太太一类的老年人,听力往往差劲,因此还得改进(换声音更大的蜂鸣器)。
发表于 2019-2-13 08:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2019-2-12 13:31
上面那个插槽是接水位探针的吗?
是的,也是用的网线镀锡做的电极!8根线用了7根!
发表于 2019-2-13 11:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦哦。
GMT+8, 2025-9-25 06:49 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
