查看: 9379|回复: 28
[综合] 自制低成本高灵敏度低功耗漏水报警器
发表于 2019-10-15 07:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用手头的材料自制一个高灵敏度漏水报警器,成本很低,待机不报警时几乎不耗电,只要考虑电池的自放电就行了,适合长期漏水监控用。
1、所用材料:音乐集成电路、手机锂电保护板、三极管9015(PNP管就行)、电阻10K等
2、网上找了张图,常见锂电保护板的电路图
3、锂电保护板拆去多余的元件,只利用上图中的R22、C8、Q3A(只利用了其中一个场效应管)
4、手画了个漏水报警器的电路图。红框中的就是锂电保护板上的部分,绿线是要飞线的,其它都可利用保护板上的B+、P+、B-等焊盘。(当然后面一级三级管及10K电阻不加也能工作,而且在G极的C8那个电容作用下会有延时关断作用,但相对来说比较容易误触发,且当两个测试点间电阻较大时,场效应管可能会不能完全打开;当空气潮湿时,场效应管又易导通把电耗尽)
5、直接搭焊好后的样子。2.6-4.2V都能工作。
6、接上探头后的样子。探头可自由发挥:可用覆铜板或双面洞洞板制作,甚至把两根导线包在干布中,只要布潮湿了,都能报警的。
7、可以把电路板密封在塑料袋中,或装在盒子中。放置在三角阀、软管下等可能会漏水的地方。
8、这是我的应用实例,只要有一滴水沿着管子流下来,就能触发报警。
总结:
优点:低成本,电路简单。待机不报警时两个管子都是截止状态,几乎不耗电,只要考虑电池的自放电就行了。工作电压2.6-4.2V都行,也就是说2节AA电池或一节锂电就能工作了。报警时工作电流50mA左右,我用的1500mAH的电池,理论上报警时能连续响24小时以上。高灵敏度,只要手有点潮碰上去就能报警,更不要说水滴了。
缺点:触发后不能自锁(但这个也是个优点,不自锁的话万一误触发了也没事)。因为灵敏度高,不适用于湿度高的环境。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
参与人数 27家元 +530 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 不错的创意
kkdkj + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 原創內容
发表于 2019-10-15 08:25:02 | 显示全部楼层
哈哈,利用的不错啊:loveliness:
发表于 2019-10-15 08:53:09 | 显示全部楼层
以前也是一直想做一个,但一直懒,没有搞,有时候家里的饮水机遇到桶装水楼上的时候 搞到整个厅都是水。。。。想着搞个可以报警的,当时的方案是打算用一个高分贝的蜂鸣器做,那种声音更是大。:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 08:57:21 | 显示全部楼层
接根长线到窗外去,检测下雨
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 09:02:43 | 显示全部楼层
和自动关窗装置结合做个下雨自动关窗就好了,一直想做一个
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 09:07:02 | 显示全部楼层
音乐板和喇叭换成蜂鸣器不是更省电,报警时间也更长?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-15 09:15:08 | 显示全部楼层
只要工作电压适合,用自发声的蜂鸣器也是可以的
参与人数 4家元 +50 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 是的,换成小一些的蜂鸣器更小巧。.
myhaly + 10
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-10-15 09:18:08 | 显示全部楼层
要自动关窗,不考虑待机功耗的话可以直接买雨滴传感器
参与人数 4家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
10655188 + 10
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-15 09:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9015可以不用,我做过一个场效应管加音乐片的漏水报警。有些音乐片有单独触发端的,连场效应管都可不用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-15 09:31:34 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-10-15 09:20
9015可以不用,我做过一个场效应管加音乐片的漏水报警。有些音乐片有单独触发端的,连场效应管都可不用 ...
不加三极管相对来说比较容易误触发,且当两个测试点间电阻较大时,场效应管可能会不能完全打开;当空气潮湿时,场效应管又易导通把电耗尽
参与人数 3家元 +35 收起 理由
kyhwhb + 15 精彩回帖
myhaly + 10
10655188 + 10
发表于 2019-10-15 09:32:09 | 显示全部楼层
很实用的制作,谢谢分享
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 09:54:40 | 显示全部楼层
先收藏起来了
发表于 2019-10-15 10:00:24 | 显示全部楼层
不错,充分利用啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 10:39:43 | 显示全部楼层
感应是简单,关窗怎么关还在考虑,最好是能在现有的结构上简单改,大改的话就不合适了
发表于 2019-10-15 14:12:58 | 显示全部楼层
很实用的制作,有时间也仿一个用在太阳能上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 17:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的比我这个好:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=72400
我这个报警器静态功耗太大,改锂电了,2星期充电一次
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-15 22:37:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。原理图很工整。。。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 手工画的确实工整,但还是用电脑比较美观。.
发表于 2019-10-15 23:48:00 | 显示全部楼层
这电路图,用尺子画的么?:shocked:
发表于 2019-10-16 00:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csjsone 发表于 2019-10-15 09:31
不加三极管相对来说比较容易误触发,且当两个测试点间电阻较大时,场效应管可能会不能完全打开;当空气潮 ...
在场效应管g与地接1m电阻能防误触发,场效应管输入阻抗很大,选用低压性基本能完全导通,潮湿漏电的问题只要探测针材料不吸潮也没问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
csjsone + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-16 07:45:59 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-10-15 23:48
这电路图,用尺子画的么?
:lol:当然当然
参与人数 2家元 +20 收起 理由
myhaly + 10
10655188 + 10
GMT+8, 2025-10-17 03:47 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
