20191021
早上稍微晚点,8点多才出来,刚到吉美门口路边上,等着RL变GL,喀秋莎来了,接吧,
电话那头有一男子道:“还没来呢?什么时候来啊?我在门口等着你呢?”
我说,半小时吧,我还在前进街等灯呢。他说,我等着你啊,快来吧。
于是,灯,等灯,等等等等。可以开路了,历经八十一男,各种不懂事的妖怪,
最可笑的是在红旗大街路口,最前边停着个五六十的老头,开着的带壳子的蓝白色相间的电三轮,
都变灯了,他是一百个不着急,稳如泰山的,在车里边抽出根烟来,
跟TM局长似得,慢悠悠的塞了吃饭的窟窿眼里,又掏兜,摸出个贼普,叮的一声打着了,
气定神闲点上一根烟,拧开杯子盖,又开始吹水,
我们这单车算是占了优势了,从这些车的外环贴着马路牙子过去了,
后边的半里地长的人流车流,眼瞅着40多秒的绿灯流逝,疯狂的摁着喇叭,
这人们是没有比这个时候更齐心了,尤其是那老头身后是个土豪金的小汽车(也许是电气)也死命的摁着喇叭,
无奈,人家老头还没吹凉水呢,任你山呼海啸,人家稳坐捞鱼-台。
我都到了马路对面,走了很远了,还能听到身后百十口子,激烈燃烧的小宇宙的共鸣,
不是我不尊重老人啊,这就叫倚老卖老,大家凑钱买个山寨的长剑17给他绑车上,
远了不用,快递送到渤海就行,签收人就写鲨鱼就完了。
这年头,啥魑魅魍魉都遇到了。后边那小车也是,你要有囊气,送他两步啊。
来到门市,见门口横着个摩托,没人,车上摽着个金粉色的电压锅,
跟那天中午打电话的老头送来的一样,我以为准是那老头的呢,
这次倒是都带齐了东西了,一看型号,也一样,世界电磁炉、电压力锅、微波炉、电饼铛第一品牌“噶拉那丝”的。
这男的说了:“怎么来这么晚啊?中午不回去啊?”
我说,回去啊,还得睡一个钟头呢。
他说,那一天能开几个点儿啊?
我说,好歹也开八个点,反正我开的时候没人来,也就没人来了,
我早上晚点,可中午走得也晚啊,下午来的晚,架不住我走得也晚啊,
来人也是这么一天,不来人也是这么一天。干嘛不让自己舒坦点呢?
他拿进高压锅来,说这个做饭也加热,就是压力上不来,
我一看那伊拉克成色的泄压阀,真惨啊,也不知道是烫的还是摔得,
该咧嘴的也竖着咧嘴了,下面还豁牙了,掉渣的掉渣,就这模样,能保住压才怪,
我说,去新建街买个这玩意换上就好了,他说这个不漏气,我用手堵着那窟窿眼,都压力上不来,
(你以为你是变--性金刚2啊。你全程给我摁一个看看),
我打开盖,说把这圈换了就好了,就是跑气,他非认准是电脑版的问题,
我说,能加热,能操作,证明机器没事,也就是没我的事了,
我能修的是电路部分,这跑气不归我管啊,前天那老头,一模一样的锅也是炖不了排骨,压力不够,
让他换圈,他非说没事,都没事我也没治,
都能加热了,还有嘛电路的事啊,要不这样吧,去桥头,找格兰仕售后吧,这玩意归他们管。
那一块来的内掌柜的说,可是,发票丢了。
我说,发票丢了,有钞票就行啊,这年头,谁还在乎有没有发票啊,是彩色的票就行啊。
于是,男的也说,怎么也是花钱,要不,去看看?于是,两人去找售后去了。
一上午没活。开门,继续玩。2019年10月21日10:04:00正正经经的一上午没活,没人来。
下午2点睡觉,这次,把手机调成免打扰,省得这些无聊的人瞎折腾,爱谁谁,
开门的点儿,一个人都不来,非赶上睡会小觉,让他们搅合了,来了又见不到钱,
要么就没事,(或者没事找事)
3点起来,来门市,无活,把老爷子捡的又一个12V1a的通讯设备的电源试了试,
空载测试11.97,带个12V转向泡12.07还带线补的?
又测俩大点的,电动车的48V的一个50W的小太阳一个30W的石英灯,并联后接入,还能维持12.9以上,
看来问题不大。不拆开了,不然,人家找电源用,咱拿出来一个是砸开的,拿出一个是砸开的,不好看。
这玩意没占用多少时间,又没活了,玩一会,
看一会微鲤的那些满大街穿搭让人家拍的露-脐-装,露-长-腿,比-基-尼的大哥哥的反义词们,
差不多了,开始创作吧,2019年10月21日15:45:26
17:30,修壶的哥们来,(好些天不见了)问我哪俩壶修上没有,我说没事,都修上了,
其中一个正好把一套坏壶的破烂全挪这边来了,他挺高兴,都修上了,太好了,
然后,我送出去,他车后边摽着个21的TCL电视,问我这个值多少钱啊,
我一看,是AT 21189B,纯平的,我说这玩意对我说没用啊,机器是不错,太占地方啊,
他说你看在给个价,能怼了壶的修理费不?
我说,收破烂的也就给个20多块钱,真没地方放,我收了没用,
他说,修理费得多少啊?(最初我是想说给他换的全套件,结果,他理解成都是拆他那个万利达的壶修上的,
嗐,也就这样吧,这样的话,就没法说件钱了,俩壶也就20的工钱了,
事实上,就开关是拆他的壶上的,那耦合器直接充新,放在新件的盒子里了,底座也收起来了,
壶把和壶盖(不锈钢壶盖)回家给自己的俩壶换上,
结果,一个锈死了楞将上把固定的那Ω片给拽下来了,没法用了,只好给老太太养花用,
剩下个硕果仅存的,换了壶把和壶盖全套,
原来的壶把,里边靠近壶的那层都碎碎念,外边壶把外皮上都起泡了,
可见老爷子用得多狠,这次换了,就一个壶了,加上老太太使用暖壶存水,这样希望能多用一阵。
今天上午刚刚把那坏万利达的壶分解完毕,可惜不烧炉子,没法炼铝了。)
最终,等于拿个电视跟我怼了修理费了,双方都乐,我又有21的电视看了,
希望能早点把它给怼出去,也不知道现在这电视没毛病的卖能卖多少钱。
看来这是逼着我往二手家电方面干啊。
试机完美,雪花干净,出晃荡的屏保啥的清楚,不缺色,倍白,
机器保存的也算不错,甚顶部的按键还能用,回头找找手里的遥控哪个能对上吧,凑齐了可以卖了。
得,今天虽然没挣钱,也没啥赔钱的事。又一天过去了2019-10-21 17:51:05
为了这个电视,我找出个遥控,不知道原来什么色的了,
现在的颜色白里透黄,类似老麻将的颜色,不刷牙就这颜色,可以说本来是黄色的,被摸白了的感觉,
装上电池,没想到,一摁竟然出数字,所有功能都对的上,老天爷,捡遥控总有好处,碰运气,保不齐就能碰上了,
记得前年还是去年前,收的那个32的康佳LCD电视,说是收,一分钱没花,
他那电视我给定义也就能给他25¥,而我拆开看看,就40¥,
那小伙子非要我死马活医,拆开看看,死了不冤,
结果,拆开啥也看不出来,他只好走人,还得认便宜,因为按理说还欠我15呢,
那个机器就没YK,网上找,价格都在十几块钱,没想到,手里就有一个捡的,
尽管现在毫无用处,每天就按开关开机关机,但是没有它切换视频源也很麻烦。
要是当初花十几块买个遥控,就用一次,是不是太贵了?
这次这个,又是这样,碰巧了还就正合适,你说美不美?
结果,看了没一会,出问题了,先是雪白花突然闪烁红色或者绿色(类似尾板虚的状况,一闪而逝),
接着,又出现上下瞬间压缩的情况,就好像席梦思垫被挤压一下迅速松开的感觉,
于是,弄到桌上准备拆开,再试试,竟然偶尔出前一阵修的一个机器出现的那种横拉丝,破坏图的毛病,
图像似乎存在,但是被乱拉丝给破碎了。那次重新焊大块解决,
这次,拆开6大2小的螺丝拆开后盖。扳不大,尾板是一头半圆弧面一头四方的,看着像气垫船,
它是从大板子上挖下来的,那里缺少这么大一块的空洞,先补焊尾板吧,
上面那些成对出现的视放管,都是小TO-92的,以前的视放管是一个枪对一个,
现在好,是俩对一个,还是互补管,甚至还有前边一个预放大,
仨管子驱动,不知道为啥,没深究过,记得以前欧系机器尾板净喜欢对管驱动,啥时候咱也学会了。
反正我这些年接触的日系机器多数都是单管驱动。
基本上每个管子的E,C都虚焊,不过这机器可能使用时间不长,没那么严重,
上次那个机器,也这样的尾板,虚得太厉害,恨不得涮锅了。补焊补得手抽筋。
补焊完尾板,看大板,那om8370PS-N3啥啥的大块竟然一点不虚,焊点们非常饱满
最终,只在电源附近发现一个三条腿的管子其中两条腿明显的虚焊,补焊一下,再看不见别的,
算了,试机器,结果,再开机,惨了,阴天了,不那么白了这雪花,
再看那来回飘的TCL的球标,一会绿,一会蓝,一会黑。
(他怎么那么黑,气死猛张飞,不让黑李逵,亚赛过唐朝的黑敬德了吧?)
新闻里边,凡是出黄,橙之类颜色的,都一律是偏绿的,
机器本身的字符,黄也是绿,HBTV的台标那个难看啊,一点也不暖和,
红色的标题栏顶部,那就是黑色的一条,我怎么掴尾板,怎么砸主板都没用,
我都想叫老爷子请出我们家那台拖拉机来给CRT摸摸脉。
怎么可能这几分钟时间前还活蹦乱跳的CRT突然就死了呢。
可是,远水不解近渴,那机器藏在车库里的二层上最里边,估计这辈子也不会再启动了,SHW-668。
有多少人听说过,记得它?这是后期一百多一个的山寨CRT激活仪的鼻祖,95年。花了我们一台小四轮钱。
可是,再怎么说,今天现找都来不及,何况找出来也到吃饭点了,怎么也是明天的事了。
于是,我想起土办法,当年没这个的时候的95前,我就是用这法子修CRT的,
B给出6或者12V的ACV,加到管座的s灯丝上,
然后,黑白的是3-4脚灯丝,彩管是随意脚灯丝
(我哪记得住啊,小7,小9,小11,光管座就七八种,什么型号的管子,配什么管座,都是说明书的事,我能做的就是插插插。)
黑白的1,5是调制极,2是阴极,6加速,7聚焦,
只要测2和5之间的阻值就可以判断显像管是否老化,
当然也必须灯丝过电的时候,将内部加热到近乎3000°C,阴极2热发射电子的时候,5接正,2接负。
(指针表是黑5红2,数字表反过来。只有一个方向可以测出阻值,
其实就是电子枪通过或者运送电流的能力,
电子管的结构大体是这样的,阴极包裹着灯丝,或者灯丝本身就是阴极,如直热电子管,
在阴极外边,包裹着细丝绕制的一圈圈的网子,这是栅极也就是调制极,
在显像管里,调制极也是一个带圆孔的金属板,或者是个漏底的盆儿,
它允许电子束通过中心孔达到下一级,也就是阳极,
一般来说,显像管会牵扯到,完、兔、尿、发哦(也就是对应俺啦伯的数字的前四个)共四个阳极,
好像A2,A4是连接在一起的,这是最厉害的那个,数万V高压.
而1和3可能是加速和聚焦,他们构成类似空间站主体的一个长长的电子枪,
使用黄或者粉色的不透明玻璃种的材料隔离绝缘和支撑。
所有的电极都一字排开,中心孔对正,这个组件在显像管尾部,能看到,是电子枪,
调制极的作用跟电子管栅极一样,是一个水龙头,是受信号控制的闸门,
调制它的电压,就会控制闸门大小,放过多少水【电子束流】过去,
我们看到的图像就是它的功劳,有电子束打到的地方,是白的,没有的就是黑的,
当然,实际上,显像管调制的是阴极,而将调制极锁死,不是接地就是给个死偏压。
这跟修车一样,你可以把车吊起来修底盘,也可以钻地沟里边去修,道理一样,有压差就行。
老汉推车和观音坐莲的效果实际上是一样的,嘿嘿嘿。
所以,我们可以认为,如果不加其他电压的情况下,调制极是需要个正电压,
阴极需要个负电压或者0,如果电子束发射了,这时候,只要符合上述条件,
阴极和调制极就形成一个电子流,电阻档测量的话,表针也会偏转,这是真空二极管的原理,
这还是挺不招我待见的老爱发现的,可惜他没重视,便宜发明真空二极管的那位杰.福临门【哦不对,是弗莱明】了。
我们修显像管,检测发射能力,就是这个原理,
我9X年半路出家又折返回去研究电子管的时候,最无聊的事,就是测手里拆的电子管的发射能力,
有几K,十几K,几十K的不等,反正,几K以下的是好的,超过十几K已经有部分衰老迹象了,
几十K尤其超过50K的就老态龙钟;不中用了,超过100k基本上可以当摔炮了。
测量显像管也是一样的,对于彩管,只不过1个阴极3个调制极而已,
万幸,手里的库存有这种11脚管座,管座有12个脚,我给插好管座,
通上6V电源,2脚是调制极,接红笔,然后紧挨着的3是KG,
隔着俩,紧挨着灯丝地的左边是KR,灯丝右边是KB,
这三个就是所谓三个枪的阴极了,黑笔分别接触这三个枪,得到KG的数据开始是5K左右,
当我测KR的时候,突然我浑身一震,卧槽,电死我了。
我没有接触任何露铜的地方,是整个表笔和线,电了我一下,
数万V的高压,瞬间给我造蒙了,不过,只是一瞬间的事,
我这人,对电有免疫力,绝对堪比五小强,又一次躲过一劫,万幸,只是一次放电,
估计要么是显像管真空度不良,要么是赶巧了,这一路有瑕疵,
这个国产彩虹管A51打头的管子,很可能电子枪处理时有纤维纱残留,
因为只有测这个枪出这问题,刚才测绿的没事,
于是,果断采取措施,给高压放电,并且跟电业工人修理一样,设置短路,保证送不上电,
我开始继续测,这一会,参数又变了,一点点的电阻下降,最终稳定点的话,KG2.1k,KR2.8k,KB1.4k。
按这个数来算,都是好枪啊,红的老点有限,能再坚持十几年,不用激活,
于是,心里有些不安,装上,试机。竟然真没事了,颜色正了,晴天了,只是模糊点,
怎么多出一根高压线来?头部是绿的,锈断了,
打开聚焦盒,重新焊接上聚焦线,没事了,图像完美,再怎么敲打都没事了,
真是怪哉,将顶部的开关都换新,因为一个都不管用,之前认为管用,是正好按的同时,显像管着了,才认为管用,
其实根本没用,换完顶部的按键,这次都完美了,装壳子拧螺丝,一台好电视出炉了。修复成功。)
7点半撤的。这段故事是晚上补的,看看时间就知道了2019年10月22日00:46:04
