查看: 2531|回复: 11
[电源] 拆一个12V/6A电瓶充电器MTC2663
发表于 2021-7-26 22:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天天气凉快发个贴凉快一下,这个板子以前我发过,那时候还不懂,经过论坛的熏陶后还学会画图了,不过是手画大家见笑了,这几天常看到人发充电器,我也憋不住啊,来一贴,顺便换个散热片,另外发觉输出端有个MOS防反接,为啥输出还有电,然后还可以短路有电流呢,百斯不得骑姐
垃圾堆里面找出散热片
这个到合适,还比较符合6A风格,但无赖外壳根本装不下
只有这个了,有点小,没有耳朵合适,有耳朵容易和下面电阻短路所以要换
顺便摆拍几张裸照
最后上张手画MOS管控制电池反接电路,我试了直接有输出,怎么防呢,骚我们小白吗
OVER..
参与人数 10家元 +182 收起 理由
8139 + 20 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
x067 + 10
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 20
nokia5320 + 12
家睦 + 30
发表于 2021-8-8 07:48:39 | 显示全部楼层
百思不得骑姐?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 这个思貌似正解
 楼主| 发表于 2021-8-7 19:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-8-7 15:12
常见是用可控硅做输出防反哩
看来还真的好好弄弄了
 楼主| 发表于 2021-8-7 19:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2021-7-27 13:12
光电管拆了看看还有没有输出,正常应该没有电瓶电压,可控硅是不导通的,围绕光电管导通条件怎么给可控硅信 ...
本来不觉得啥的,昨天空了拿出来把中间那个可调想改成固定电阻,顺便把电压调成14.5v,然后短路电流居然达到16安,我去,看来我真得好好弄弄了,
发表于 2021-8-7 15:12:01 | 显示全部楼层
常见是用可控硅做输出防反哩
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
发表于 2021-7-27 13:12:18 | 显示全部楼层
光电管拆了看看还有没有输出,正常应该没有电瓶电压,可控硅是不导通的,围绕光电管导通条件怎么给可控硅信号的电路查!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
 楼主| 发表于 2021-7-27 08:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2021-7-27 08:07
没文化,这叫百撕不得骑姐  是 撕
哦噢,好的,手撕要有手,哈哈
 楼主| 发表于 2021-7-27 08:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2021-7-27 00:28
这种一个变压器上用两个磁环的变压器 还是头一回见。
就是,一个线圈绕在两个磁芯上面
 楼主| 发表于 2021-7-27 08:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-7-26 23:06
可能是mos击穿了吧?
Mos是好的,奇怪
发表于 2021-7-27 08:07:58 | 显示全部楼层
没文化,这叫百撕不得骑姐  是 撕
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3
发表于 2021-7-27 00:28:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3
发表于 2021-7-26 23:06:32 | 显示全部楼层
可能是mos击穿了吧?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3
GMT+8, 2025-7-26 13:33 , Processed in 0.577201 second(s), 24 queries , Redis On.
