查看: 5176|回复: 23
[综合] 电动车充电器改自动温度补偿,防过充,防充不满
发表于 2022-6-26 21:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过学习后发现,铅酸电池每升高1摄氏度,一节(一块12V的铅酸电池由6节组成)铅酸电池的电压下降大约4毫伏,那么一组48V的铅酸电池在35摄氏度时电压下降大约1V,5摄氏度时大约升高2V,普通的充电器都没有温度补偿功能,容易导致夏天过充,冬天充不满。再结合我自己的需求:确定0℃的高恒压电压为59.5V,35摄氏度的高恒压电压为57.2V。
接下来经过多方查找,一高人给了一堆经过实践过的资料,可以对TL431方案的三段式铅酸电池充电器进行改造,其基本原理就是给431的偏置电阻串并一个NTC来实现自动温度控制,但是由于我的水平太菜,有的地方看不懂,所以开贴请教各位,基本改造原理图如下:
下图是作者资料中的图片,改造的思路我自己用蓝色画笔圈出来了。
无奈本人水平有限,有几个问题请教大家:
1.NTC怎么确定用1K的,还是10K的?
2.确定了NTC用1K或者10K后,下位电阻是怎么确定的?
3.上位电阻中,和NTC并联的电阻又是怎么确定的?
下图是作者对自己的充电器的计算过程,以及上位,下位阻值的确定,可是我看不懂,不知道作者是怎么确定的。
另:作者的资料可以分享给大家,不知道能不能上百度云盘链接,或者阿里云链接,要是可以,我就贴后面了。
资料:https://www.mydigit.cn/thread-322308-1-1.html
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-6-26 21:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ntc的误差超过要求了吧
发表于 2022-6-26 21:59:56 | 显示全部楼层
铅酸电池端电压相对来说还是比较宽泛的,没这么严格。
发表于 2022-6-26 22:00:33 | 显示全部楼层
俺反正看不懂的.......
发表于 2022-6-26 22:01:32 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2022-6-26 22:00
俺反正看不懂的.......
上拉电阻的通俗解释,你真正知道吗?_哔哩哔哩_bilibili
发表于 2022-6-26 22:15:21 | 显示全部楼层
我见过恒宝充电器里的温度补偿也是一个电阻并联一个热敏电阻。
发表于 2022-6-26 22:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先要确定NTC在需控制温度下的阻值,在与其进行组合调试,看试否可行。另铅酸蓄电池充电时一般只限制最高充电电压,电池的温升都不会过大。
 楼主| 发表于 2022-6-26 22:24:48 | 显示全部楼层
专利局官网能搜到很多温度补偿的专利文章,许多都是这种方案
发表于 2022-6-26 22:26:05 | 显示全部楼层
用开关在冬夏切换更简单。
发表于 2022-6-26 22:39:16 | 显示全部楼层
这个就是温度高了ntc阻值变,采样电压升高反馈以后电压降低
发表于 2022-6-26 23:08:42 | 显示全部楼层
对电动车充电器一直弄不懂
发表于 2022-6-26 23:25:45 | 显示全部楼层
直接整一个定时器最简单,我的60v铅酸已经用了4年了还能跑20来公里
发表于 2022-6-27 00:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9楼思路可以用。冬夏切换就好了。也就冲个大概。
发表于 2022-6-27 06:26:00 | 显示全部楼层
充鼓了一组电瓶,现在用定时器,就是不知道该定多少小时
 楼主| 发表于 2022-6-27 08:31:25 | 显示全部楼层
是的,用定时器就是这个问题
发表于 2022-6-27 08:38:40 | 显示全部楼层
不懂电路,期待你的成果,最好做成无线模块的,或者充电口带多余电路连接的。
发表于 2022-6-27 09:21:10 | 显示全部楼层
自己按使用的电量毛估估就可以,比如充满可以跑50,出去跑了10,那就充2~4小时,简单可靠
发表于 2022-6-27 09:23:02 | 显示全部楼层
期待你的成果
发表于 2022-6-28 06:43:49 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2022-6-27 09:21
自己按使用的电量毛估估就可以,比如充满可以跑50,出去跑了10,那就充2~4小时,简单可靠 ...
这个方法不错
发表于 2022-6-28 10:33:36 | 显示全部楼层
反馈电阻阻值稳定不,冬天和夏天的热积聚问题
GMT+8, 2025-6-21 03:09 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
