查看: 7211|回复: 62
[家电] 拆解万和燃气热水器,排除偶发性E1代码故障
发表于 2023-1-25 22:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚10时准备洗早,结果热水器始终出现E1警示故障,一气之下拆开看看,结果折腾到12点装上后,点火始终不成功,只有放弃……
开始以为只要简单处理一下火焰探针就可以了的,结果拆开发现更本看都看不见探针,如果要处理探针还必须得把整个热水器都得分解,所以折腾到了12点
开始不想拆热水管箱的,谁知道强行拆开火焰排箱后,谁知道火焰排是分体组装的,而且想重新安装好火焰排还必须得拆掉热水管箱才行
没法,只有拆的稀碎……
昨晚估计是为了赶时间,匆忙组装忽略了啥,造成点火不燃的故障,今天继续……
重新清理火排组装
调整点火及火焰探针头位置
清理一下燃气喷嘴孔
一切小心再次安装完成
试机一次就成功点火成功
全部安装完成
经这样一折腾,感觉以前的偶发出现的E1故障频率有所减少,但在刚启动热水器的那一会还是有出现,分析可能是水压在刚开始启动时的冲击回落那一瞬间,造成管道缺水使系统保护断火,出现E1故障代码;因为供水系统有自动增压泵,每次开水时,水泵自动启动那一瞬间,供水管路有股冲击力,待水泵由启动变成平稳运行,水路又有股小的回拉力,造成水流开关误动作,系统自动断气出现E1故障代码;不知道分析的是否正确,如果确实是这个原因的话,在热水器进水口加个单向阀,应该可以排除这种情况下出现E1代码故障吧?
参与人数 6家元 +180 收起 理由
家睦 + 120
qrut + 10 兔年大吉恭喜发财
海上生明月丶 + 10 兔年大吉恭喜发财
hongo + 10 兔年大吉恭喜发财
玛德陛下 + 10 兔年大吉恭喜发财
geek云中漫步 + 20 兔年大吉恭喜发财
发表于 2024-6-5 08:56:30 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2023-1-26 23:10
也不是呀,浴室内买万和 机械式的就可以了。不过用5年后,必然会越来越难点火,是不是那个什么测水流压力 ...
  是水气联动阀,是的入水阀侧有一个皮碗很容易穿孔,造成压力不足以推动联动阀,让煤气通过,且无法提动微动开关。更换后就正常了,如果是发现漏水现象,还是联动阀的推针座漏水了
发表于 2024-6-5 08:55:38 | 显示全部楼层
  是水气联动阀,是的入水阀侧有一个皮碗很容易穿孔,造成压力不足以推动联动阀,让煤气通过,且无法提动微动开关。更换后就正常了,如果是发现漏水现象,还是联动阀的推针座泄露了
发表于 2024-6-4 21:52:33 | 显示全部楼层
不知是镀铜还是纯铜水箱?
发表于 2024-6-4 14:23:01 | 显示全部楼层
我家的你不开燃气它就会报E1。开了就不报
发表于 2024-6-3 17:04:45 | 显示全部楼层
点火探头,外面不是有螺丝吗,把外面的螺丝拆掉就可能拿掉探头了,高端的热水器,探头模块化了。
发表于 2024-1-2 21:19:03 | 显示全部楼层
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=5523025835556724796
这里有个视频说,出现美的热水器出现E1报错,有2个原因:一是主板故障,二是感应针脏了(没有尖头的那个针)。楼主第8张图最上面那根针,用金属件把它刮一刮,或者用砂纸打磨一下。
发表于 2023-6-27 19:34:20 | 显示全部楼层
都是公版货.
恼怒现在的厂商, 一个LCD就可以进维修模式解决的问题非要省一丁点成本搞模糊来什么E1,2,3,4的,
发表于 2023-6-27 18:57:00 | 显示全部楼层
把它打磨尖了看看。
发表于 2023-6-27 16:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家同牌子的
发表于 2023-2-3 14:29:22 | 显示全部楼层
最起码水箱是铜的
 楼主| 发表于 2023-1-27 07:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2023-1-26 23:57
燃气热水器偶发性不点火,不知道是什么原因?没有任何故障码,打开水流机器启动,风机运转,就是没有啪,塔 ...
风机工作,证明水流检测正常,点火器或燃气电磁阀不工作的话,检测主板上24V电压,考虑到是偶发性的,那各个插接头是否氧化接触不良,燃气开关电磁阀活动柱干涩卡住,
发表于 2023-1-26 23:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
燃气热水器偶发性不点火,不知道是什么原因?没有任何故障码,打开水流机器启动,风机运转,就是没有啪,塔塔塔的声音,就是没有燃气阀打开和高压点火的声音,使用的是比例阀的,天然气自己换喷嘴改的液化气,以前使用正常
发表于 2023-1-26 23:17:32 | 显示全部楼层
我家的万和之前也修过一次探针 参考坛友的方式用砂纸条伸进去磨
元旦前又坏了 开热水没点火还能闻到很浓的一股天然气味 拆开发现没点火动作 但是给点火线圈供电的电压只有3.1到3.2跳动 拔掉点火线圈排线供电5V正常 感觉这是点火线圈内部有短路
因为着急用不想再修了 直接JD下单换了美的
发表于 2023-1-26 23:10:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
310081881 发表于 2023-1-25 23:04
万和,华帝都不好别买
也不是呀,浴室内买万和 机械式的就可以了。不过用5年后,必然会越来越难点火,是不是那个什么测水流压力的皮碗坏了?
发表于 2023-1-26 22:59:02 | 显示全部楼层
气压问题,跟水路没关系,要么解决气压,要么进工厂模式调节点火气压,你试下按住下键再插电源,不然就换上键,再不对就通电5秒内按住下键加电源键,进去工厂模式之后找到DH,把它调低2到4个字
发表于 2023-1-26 22:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太厉害了!热水器至今没有成功修过一个
发表于 2023-1-26 22:25:57 | 显示全部楼层
万和,极度痛恨的一个品牌。我那时候买的时候。买的那个不是铜水箱,居然是铝的。而且也没有标明是铜还是铝。等几年后过保了,3年还是4年来着。水箱烂穿了。开始滴水漏。
发表于 2023-1-26 22:19:40 | 显示全部楼层
看侧面一般有故障代码,E1一般是风压故障
发表于 2023-1-26 21:54:46 | 显示全部楼层
风扇看样子是用来抽燃烧后的废气,这样抽会导致火焰燃烧不充分或跳动吗?
火排的进气孔似乎是在底部,也没见到过滤网,时间长了进气孔上都是灰尘,这也影响燃烧
GMT+8, 2025-7-25 13:13 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
