查看: 3197|回复: 28
[家电] 林内燃气热水器11错误码维修一例(Rinnai JSQ32-A)
发表于 2024-5-4 15:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
林内燃气热水器还是比较贵的产品,质量也还不错吧。
我租的房子就是这一款,之前几个月用的还好。
最近发现有问题了,就是准备洗澡,打开喷头后没有热水,然后出现11的错误。
这个热水器和一般的热水器不同的地方是,装在另外的2个浴室还有控制器
每个都可以控制水温。
出现没热水时,可能要重试关水再打开水3次左右才会正常。
开始我以为是水流开关异常,导致不打火。
但是我在厨房去观察,发现打开热水开关后,其实能听到热水器内部有打火,
也会流出一些热水,但是热水器燃烧开关没有亮,然后热水器就停止燃烧了。
从这个现象看起来好像是热电偶探针问题。
于是打算拆开看看,从序列号05来看,也许是05年的,快20年了。
质量确实不错了。从贴的燃气检查贴来看,之前被人拆开过。
这个热水器右边还有拨码开关,看起来有点小复杂。
内部有不少蟑螂便便和小蟑螂的尸体。
我住的楼层是29层,平时没有见到有小强出没。
以前住3楼的时候,小强确实很多。
这是拆开后的全貌,好多印章,应该都是生产的时候不同工序的工位盖的章
靠下有2条线是去浴室的控制器,好奇的是只有2条线除了要供电,
还有升温降温,以及燃烧指示信号这些信号需要双向传送
2条线是怎么实现的,难道还加了调制不成(类似电话线吗,2根线上面有直流,还叠加了交流语音信号),有经验的高手请赐教。
很快找到了感应针,拆出来也很方便,而且可以拔出来
发现表面确实有氧化痕迹
家里没有砂纸,用磨刀石打磨干净
然后装回去试机,一次就点火成功了。
到浴室里试了下,也是一次点火成功,可能已经修复了。
透过右边观察孔看到蓝色火苗,左边的看不到,估计是分段燃烧的
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:18:02 | 显示全部楼层
更新一下,用了一段时间后,这个故障没有再出现,应该是修复了
发表于 2024-5-10 08:35:48 | 显示全部楼层
技术不错呀!
发表于 2024-5-8 11:38:55 | 显示全部楼层
快20年的燃气热水器,热交换器上的积碳应该也不少了,不顺手清理一下?
发表于 2024-5-7 08:20:21 | 显示全部楼层
论坛维修师傅,真的是修什么 的都有
发表于 2024-5-6 23:38:37 | 显示全部楼层
故障码的意思先查下修起来快
发表于 2024-5-6 17:49:01 | 显示全部楼层
价格啊 阻止我想用的念想
发表于 2024-5-6 14:51:02 | 显示全部楼层
我家的也有这个情况,看来也得回去检查一下
发表于 2024-5-6 14:14:25 | 显示全部楼层
老货的质量好啊...
发表于 2024-5-6 13:53:59 | 显示全部楼层
不止是林内,还有万和等一些品牌,用了若干年后也常有这个故障,解决方法就是楼主的清理这个探针,我分析可能是燃气不纯,引起的积碳或者其他氧化物之类的物质。
发表于 2024-5-6 11:05:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,对浴室有控制器燃气热水器点赞!
发表于 2024-5-6 10:15:59 | 显示全部楼层
该换个新的了
发表于 2024-5-5 13:46:31 | 显示全部楼层
向楼主学习,还是老货的质量好啊...
发表于 2024-5-5 09:31:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,这热水器质量不错...
发表于 2024-5-5 01:52:02 | 显示全部楼层
带线控器的热水器真是好评!
家里用的史密斯的,不锈钢水箱,啥都好但没有线控器,导致偶尔会因为洗碗降低了水温,洗澡还要光着身子跑到厨房去调水温
发表于 2024-5-5 01:23:13 | 显示全部楼层
感应针只要没有积碳无需打磨,可以使用一辈子
发表于 2024-5-4 19:24:54 | 显示全部楼层
这种燃气热水器比较危险呀!!!
 楼主| 发表于 2024-5-4 17:30:35 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2024-5-4 15:42
两线供电通信协议就有好几种。,比如M-Bus,Power-Bus协议。这些都只需要两根线就可以作为供电又可以作为通 ...
刚才特意百度了一下M-BUS总线
应该不是蓝牙,因为厨房和浴室之间有好几堵墙
20年的的蓝牙技术应该无法穿过墙的
谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-4 17:28:49 | 显示全部楼层
szmoon 发表于 2024-5-4 16:03
“11的错误”,盖子没有代码故障吗?
盖子是盖好的,而且前面板在取下的情况下,是可以正常点火的
所以11的错误应该就是点火失败的意思
 楼主| 发表于 2024-5-4 17:27:39 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2024-5-4 16:47
同款同故障, 下雨天这个故障容易出现. 当时也是这个部件拆下后彻底洗了一下就好了. ...
最近深圳确实经常下雨
发表于 2024-5-4 16:47:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-13 12:01 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
