查看: 5736|回复: 38
[存储] 元谷 存储巴士 T300硬盘盒 换电容后坏了 拆机
发表于 2019-12-5 10:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
元谷 存储巴士 T300硬盘盒 换电容后坏了 拆机用的是ASM1051,据说是当时最好的芯片。现在虽然有新的ASM1153E但是用在普通机械硬盘上速度几乎没有区别了,硬盘盒稳定第一。
又被自己折腾坏了一个东西,没事做换电容,红宝石ZLG电容的性能接近固态电容了,应该是现在红宝石电解之王。换zlg电容后吧硬盘盒主板烧了,现在不识别硬盘了,亮灯,可能是电容的阻抗太低了,识别为短路,烧了哪个芯片。这个硬盘盒质量挺好的,可以上2.5寸笔记本硬盘也可以上3.5寸台式机硬盘。并且稳定耐用。不过要12v供电。觉得丢了可惜了。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
中心小学 + 10 以資鼓勵
x067 + 10 这个硬盘盒不错,挺大的
不长叶子的树 + 10
发表于 2019-12-5 10:57:40 | 显示全部楼层
这个换电容干啥。。。搞不懂呀。
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:02:39 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-12-5 10:57
这个换电容干啥。。。搞不懂呀。
以为换更好的电容,他能更稳定工作啊 ,电容都是我换过了的。原来是国产垃圾电容。 :lol:
发表于 2019-12-5 11:07:45 | 显示全部楼层
lovelarrr 发表于 2019-12-5 11:02
以为换更好的电容,他能更稳定工作啊 ,电容都是我换过了的。原来是国产垃圾电容。  ...
不换电容不是也在稳定工作嘛。哈哈。
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:10:23 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-12-5 11:07
不换电容不是也在稳定工作嘛。哈哈。
不换我刚刚淘宝买回来几百个电容怎么用的完:lol::lol:   这换电容出问题的不是第一个 也不是最后一个  :titter:
发表于 2019-12-5 11:11:21 | 显示全部楼层
你把电容的引脚PCB正反面都加焊一下。
有时候拆电容的时候会伤到过孔导致双面板断路。
发表于 2019-12-5 11:11:36 | 显示全部楼层
DC TO DC输出滤波电容不是越大越好,根据工作频率和负载选配的,你换太大了被芯片当短路了:lol:。
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:14:08 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2019-12-5 11:11
你把电容的引脚PCB正反面都加焊一下。
有时候拆电容的时候会伤到过孔导致双面板断路。 ...
这个也是有可能的  无铅不好搞,我都是用奥科ps900高频焊台还要用针头才能换好,可能针头吧电路板搞坏了吧,具体真不清楚是哪里问题,
发表于 2019-12-5 11:14:11 | 显示全部楼层
lovelarrr 发表于 2019-12-5 11:10
不换我刚刚淘宝买回来几百个电容怎么用的完   这换电容出问题的不是第一个 也不是最后一个  :ti ...
,,,怪不得,你是把换电容当练手了,生命不止,折腾不熄。点赞!
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:15:27 | 显示全部楼层
爱好而已  有点强迫症  看到国产电容就想换掉。
发表于 2019-12-5 11:32:40 | 显示全部楼层
一般都是焊接的时候静电击穿芯片所致  碰到太多了  用带地线的焊台吧, 千万别用白菜白光那种静电王
发表于 2019-12-5 11:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2019-12-5 11:32
一般都是焊接的时候静电击穿芯片所致  碰到太多了  用带地线的焊台吧, 千万别用白菜白光那种静电王 ...
936可以么?
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2019-12-5 11:59:51 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-12-5 11:49
936可以么?
--来自论坛助手 iPhone客户端
只要带地线的焊台都没啥问题   静电和感应电会引起芯片性能不良,严重会直接损坏 ,因为芯片一般只有几V供电 ,静电有上千V,而且你自己是感觉不到静电的存在,  为什么电子厂最严格的就是防静电不是没有道理的
发表于 2019-12-5 12:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容盲目加大百害无一利
发表于 2019-12-5 12:46:14 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2019-12-5 11:59
只要带地线的焊台都没啥问题   静电和感应电会引起芯片性能不良,严重会直接损坏 ,因为芯片一般只有几V ...
学习了,静电这一块确实很重要。
发表于 2019-12-5 13:13:28 | 显示全部楼层
好像带三次开关电源的电路,尽量别换参数不同的电容器,像跳周期调制的电源电路,换参数不同的电容器容易烧芯片,实在出问题,可换参数差不多的电容器,
发表于 2019-12-5 13:16:34 | 显示全部楼层
正常情况下应该烧不了的啊,楼主你是不是把电容都加在5V回路上去了?以后别这么折腾了吧
栀浅 + 10
 楼主| 发表于 2019-12-5 13:58:11 | 显示全部楼层
用的是奥科高频焊台ps900,不知道怎么处理静电,说明书里面也没有。
发表于 2019-12-5 14:10:49 | 显示全部楼层
奥科整机都通过ESD静电体系的,使用的手柄,外壳等也都是防静电材料,家里有地线就行了,静电只能从地线导入大地,没别的办法,还有就是人体的静电,比如带静电手环等等, 离子风扇等
发表于 2019-12-5 14:22:04 | 显示全部楼层
换电容,容值不能差太多,不然有时也会坏事的。
GMT+8, 2025-7-23 14:00 , Processed in 0.436801 second(s), 17 queries , Redis On.
