查看: 7293|回复: 52
[拆解] 车子进水都能养鱼了,座椅地胶已拆空,不知道哪里进的水?
发表于 2021-8-23 22:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末发现车子脚垫上有一层水,感觉不妙,拆开看看,结果底下全是水,都能养鱼了。不知道是哪里进的水,查过天窗排水管,左边通畅,右边有堵塞,但是顶棚没有进水。不知道水是从哪里进来的?目测起码进了十几升水。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
东成西就 + 6 通病
hongo + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2021-8-23 22:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补充下,左边没进水,就右边进水。
发表于 2021-8-23 22:29:56 | 显示全部楼层
这是郑州的吗?
 楼主| 发表于 2021-8-23 22:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-8-23 22:29
这是郑州的吗?
大哥,我在浙江杭州,没有被水淹,没有涉水,只有淋过雨。
发表于 2021-8-23 22:41:07 | 显示全部楼层
我的也是这样,坐标太原,车辆是16新轩逸.也是右侧前后有水,处理好了后来发现右后门也有水,通了排水口,再观察中
发表于 2021-8-23 22:53:51 | 显示全部楼层
可能是空调机漏的水。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 23:02:30 | 显示全部楼层
驾驶座椅很有灵气
发表于 2021-8-23 23:03:44 | 显示全部楼层
首先要排除小孩啥的偷偷倒进去水,或者下雨忘了关窗或没关牢。如果不是外面进来的水,重点查空调的出水口,右边有就重点查右边。外面进来水就复杂了,门窗下面的泄水孔,天窗也有可能。:lol:
发表于 2021-8-23 23:23:07 | 显示全部楼层
前挡风玻璃的落水口堵了或者天窗漏水,可以参考@东成西就 坛友的处理方法:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2536061
参与人数 2家元 +30 收起 理由
东成西就 + 10 哈哈,记性真好
baoshizhi + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-8-23 23:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-8-23 22:53
可能是空调机漏的水。
我也怀疑,有空再查查看
 楼主| 发表于 2021-8-23 23:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2021-8-23 23:03
首先要排除小孩啥的偷偷倒进去水,或者下雨忘了关窗或没关牢。如果不是外面进来的水,重点查空调的出水口, ...
天窗不会的,我测试过。小孩偷偷倒水也不会有那么多,十几升水呢。下雨忘记关窗不会的。
 楼主| 发表于 2021-8-23 23:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cpz0520 发表于 2021-8-23 22:41
我的也是这样,坐标太原,车辆是16新轩逸.也是右侧前后有水,处理好了后来发现右后门也有水,通了排水口, ...
有查到是哪里进水了吗?
发表于 2021-8-23 23:52:00 | 显示全部楼层
天窗密封条没事就检查空调的排水管  在发动机运行打开空调情况下 看看排水管是不是有水出来 没有就用吹枪吹一下排水管  吹了一下之后能出水就要空调风机箱  有可能排水管内部那头被堵住了  吹一下能暂时用用    还有个情况是冷凝器附近有地方没固定好冷凝水顺着壳子流下来 第二种情况是开空调情况下能在副驾驶看见滴水
发表于 2021-8-24 00:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是郑州上月那批吗?据说报废了三十万辆车,修车排队几个月。
发表于 2021-8-24 00:16:14 | 显示全部楼层
不用怀疑了,空调水
 楼主| 发表于 2021-8-24 00:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2021-8-23 23:23
前挡风玻璃的落水口堵了或者天窗漏水,可以参考@东成西就 坛友的处理方法:http://bbs.mydigit.cn/read.php ...
太感谢了,跟我车一样的,别克凯越!
 楼主| 发表于 2021-8-24 00:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是郑州,是杭州!不是泡水,不是泡水,不是泡水!
发表于 2021-8-24 03:28:12 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2021-8-23 23:27
有查到是哪里进水了吗?
暑假期间我的车用的少,应该不是空调水,估计是天窗处的问题,门里面的水估计是排不掉聚集的
发表于 2021-8-24 07:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差不多了,都是州,都是省会,都是水,都得拆,都得修。
发表于 2021-8-24 08:41:56 | 显示全部楼层
楼主要气晕了:lol::lol:
GMT+8, 2025-6-26 08:53 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
