查看: 5344|回复: 31
[电脑] 修理液晶显示器(LG IPS236VX)进入待机模式很难开起来
发表于 2021-11-15 17:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家的显示器,说接触不好,会突然没图像,敲一敲又有图像。
拿来后,现场点了好长时间没故障。
终于出故障:自己进入待机模式,很难开起来。进入待机模式前,图像有些扭曲。跟敲打没有关系。初步怀疑供电问题。拆
一块小主板。
整机供电部分。
背光部分。Led背光。
主控部分。
未见明显异常。
电源适配器不是原装的。说是小区里面电接错了,把适配器烧掉了。换了一只。有点怀疑,拆开看看。
做工还算可以,没见鼓泡的电容。
测量适配器输出有故障的时候,电压不抖动。
经过一番检测,发现是主控的供电不稳定。
主控的供电是1.2V。集成块输出1V慢慢往下掉。
用维修电源独立,加了个1.1ⅴ的电。
显示器点亮。故障消除。
顺手测了一下,电流蛮大的。
主控型号。
经过漫长的等待,集成块到了。
进行更换。
测量主控供电很稳定。
显示器点亮四小时,没有故障再出现。
维修结束。
谢谢观赏!!
参与人数 12家元 +240 收起 理由
10655188 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
拆机专家123 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
hongo + 20 原創內容
家睦 + 20
moontree + 20
ljlun + 20 助人为乐!
aacyxjz + 20
发表于 2021-11-15 17:30:38 | 显示全部楼层
没有看到高压包,请问这款是ed背光的吗?我还准备收个lg早期的ips显示器呢,还好没撸,看来ccfl背光的ips显示器存世量真少啊,有也是si贵的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 我很贊同
发表于 2021-11-15 17:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
VGA插座上面一点点有个蓝色的插孔,是音频输出吗?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 是的。
发表于 2021-11-15 17:44:20 | 显示全部楼层
显示器点亮四小时,没有故障再出现。
进BIOS里蹲四个小时,这操作骚:titter:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 精彩回帖
发表于 2021-11-15 17:48:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我遇到过差不多的故障,显示器突然黑屏,然后恢复,找了一圈是排插的原因,排插老化和插头接触不良
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-15 19:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复,高手
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fea 发表于 2021-11-15 17:30
没有看到高压包,请问这款是ed背光的吗?我还准备收个lg早期的ips显示器呢,还好没撸,看来ccfl背光的ips显 ...
是led背光的。
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的。Hdmi的音频输出。
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-11-15 17:44
进BIOS里蹲四个小时,这操作骚
这个机子想装win10,还没来得及装。只好在这里测试显示器了。
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 21:57:29 | 显示全部楼层
这飞线大法厉害了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 临时的。
发表于 2021-11-16 16:27:59 | 显示全部楼层
助人为乐!
电源问题比较普遍哈
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-16 18:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,高手。进来学习一下。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-16 18:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-11-15 17:48
我遇到过差不多的故障,显示器突然黑屏,然后恢复,找了一圈是排插的原因,排插老化和插头接触不良 ...
我们老板显示器不亮,去了几波人不能解决,最后发现电源没插
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 精彩回帖
发表于 2021-11-16 20:43:45 | 显示全部楼层
最近比较喜欢LG系列显示器了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-16 20:49:20 | 显示全部楼层
现在用的就是LG的显示器+DELL的主机,看这个BIOS也是DELL的主机!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 回答正确
发表于 2021-11-17 22:19:03 | 显示全部楼层
思路正确,修起来就快
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-18 11:58:58 | 显示全部楼层
这IC是双路LDO
楼主好手艺,哪找的液晶主板电路图?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 没有图,跑电路。
发表于 2021-11-18 12:40:39 | 显示全部楼层
LG的显示器主板不咋地呀!我也遇见了一个,换电容不行,看某宝一二十元一个主板,直接换板,不费心了!修有点儿耽误事!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-18 12:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呀拉嗦,那就是青藏高原~:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-22 09:26 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
