查看: 15590|回复: 28
[家电] 进入工程模式降低燃气热水器夏天水温过高的方法
发表于 2019-7-6 19:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调试品牌万家乐,别的厂家可以百度,在进工程模式前请先测试其他方法,比如燃气增加阀门减小燃气,加大进水量等等,因为工程模式容易出错,引起热水器无法工作的后果,如果就是降水温别的参数最好别动,设置里可调节参数有10多项,出错了有的机器没有一键恢复出厂设置,想想都头大这玩艺和手机差不多。这个温度过高的问题困扰我四年之久,前期看了数码的帖子有减少火排的方法,苦于拆机比较麻烦一直未动手,前期也是无意发现这个方法,所以自己当天就测试了,运行有20天了一切正常。
    免责声明,本视频只针对万家乐热水器做个人设置记录之用,不做任何参考,个人行为,调试人员自行负责。
 楼主| 发表于 2019-7-6 19:21:36 | 显示全部楼层
更新视频测试地址http://v.youku.com/v_show/id_XND ... 4ae937b4ba4192fe010
发表于 2019-7-6 19:59:18 | 显示全部楼层
我家那个松下用了19年,有夏季模式。
 楼主| 发表于 2019-7-6 20:04:36 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-7-6 19:59
我家那个松下用了19年,有夏季模式。
够本了。。。。。:lol:
发表于 2019-7-7 00:06:40 | 显示全部楼层
我家的万和,不知道怎么进工程模式?
 楼主| 发表于 2019-7-7 19:44:05 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-7-7 00:06
我家的万和,不知道怎么进工程模式?
自己百度看看
发表于 2019-7-7 22:32:28 | 显示全部楼层
百度过,万和好像没有放出工程模式
 楼主| 发表于 2019-7-8 05:00:55 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-7-7 22:32
百度过,万和好像没有放出工程模式
是的我找了一下没看到
发表于 2019-7-8 11:41:30 | 显示全部楼层
费这劲不如买一个恒温混水阀。。。。
发表于 2020-4-20 14:22:28 | 显示全部楼层
这个要学习,夏天水温实在太高了,调 到36度,实际出水温度在42度了,受不了
发表于 2020-4-22 20:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工程模式二次调压,改善气压
发表于 2020-4-23 09:59:05 | 显示全部楼层
我家里的老恒温热水器也是夏天温度过高,用牙签塞了两个喷嘴,六个变四个,温度可以降下来了
发表于 2020-4-23 11:28:20 | 显示全部楼层
本质还是要弄双比例阀电磁阀关一半火排(的机型)。。。
这个调了有可能燃烧不稳定,不过一般没事。。。
老机型塞牙签或者用硅橡胶堵喷嘴是有用的。。。就是冬天又有问题
发表于 2020-4-23 14:00:25 | 显示全部楼层
试过塞气排孔,但冬天又要拆,有点麻烦。
发表于 2020-4-23 18:20:04 | 显示全部楼层
终于调好了,只调PL参数就行,其他不要动,乱了就麻烦,好象没复位的,但PL不能调到78(太低了,估计可能每一台机有差异,自己调好试一下能打火正常就可以了,不行再调),要调高几度,才行,可以出36,37度水了,到冬天再调回去,万家乐这个功能真赞:lol:
发表于 2020-5-25 23:12:22 | 显示全部楼层
我得的万家乐冷凝机好像进不了设置界面
发表于 2020-5-26 12:07:52 | 显示全部楼层
不能减小进气量吗,天然气阀门关小
发表于 2020-5-26 15:33:08 | 显示全部楼层
比较人性化
发表于 2020-5-27 15:11:44 | 显示全部楼层
看来电路设计不够完善,现在数显电调很好用,我的是前锋,没你说的这种情况,设置多少度出来就是多少度,
发表于 2020-5-28 08:41:46 | 显示全部楼层
我家原来也是这个样子,问过经销商,他们说新的热水器就是这样,不如旧款随便调。经过自己的瞎琢磨,不光要减少进气量,而且还要微调燃气热水器上的出水温度。
GMT+8, 2025-7-19 01:45 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
