【2022年8月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
起因上回讲到,在珠三角,对于普通家庭常见的6升/分钟的流量,燃气热水器2kW的最低热负荷才好用,注意条件是给定出水流量6升/分钟,在这个条件下,下游用混水阀加入冷水是不可行的,因为冷水混入导致热水流量减少,热水温度会上升,混水后水温不变。林内的微火苗技术出水也不够凉,七八月还可以凑合用一下,但国庆前后秋老虎异常厉害,热得要命,还是要想想办法。 理论实践证明用减压阀也不能降低热水器的最小热负荷,只会引起打火困难。参考网上的论文,发现燃气比例阀实际上是一个电动恒压阀。林内的官方维修手册也证实了这一点。
燃气喷嘴的流量计算公式如下图(来源):
热水器的热负荷正比于燃气流量,也就正比于喷嘴前燃气压力的平方根。接下来的思路就是看能不能改变喷嘴前燃气压力的控制范围。这里涉及2个问题: 1. 燃烧器的燃气流速会不会脱离工作区? 2. 对空燃比的影响。空燃比下降可能会导致不完全燃烧降低热效率,同时增加HC、颗粒物的排放;空燃比上升也会降低热效率,同时可能会增加NOx的排放。
对于第1个问题,小孔径燃烧器的回火跟脱火之间的工作区域还是挺宽的(来源)。打算试试通过降低最低燃气压力的方式,看能不能把最低热负荷降到2kW。如果不行,可能需要用减少火排的方式来达到目的。
根据林内另一个型号的热水器维修手册,可以强制最小火状态,用来调整喷嘴前燃气低压。
又是另一个型号的,该机器的喷嘴前燃气压力范围又不一样。
另一边的4位琴键开关似乎可以用来设置排气管路的参数。默认是短管直排,除非接长烟管,否则不用动。 实践 但实际测试发现上述文档对这个型号都不起作用。还好,低压调节螺丝还是一样的,就直接调整了。
此时的出水温度41℃,淋在手上感觉舒适。1分9秒25消耗天然气5升。燃气流量4.33L/min,最低热负荷降低从4.01下降到2.79kW。 结果获得一台微火苗PLUS热水器,最低热负荷基本达到了之前设定的2.73kW的目标。至此,问题解决。并且我怀疑近几年的林内最低热负荷,从4.0降到3.6kW,实际上只是稍微改变了一下燃气比例阀整定的标准。但他的确有老本,毕竟现在很多厂家中低端才开始向4.0kW靠拢。 操作拍照写文一共8小时。如果觉得有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
