查看: 4781|回复: 22
[工仪] 晒个波音777的综合仪表(THALES ISFD)+拆个离子风扇DH1729
发表于 2020-4-22 17:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个仪表有多种名称,波音管这个叫ISFD(Integrated Standby Flight Display),空客叫ISIS(Integrated Standby Instrument System),庞巴迪叫ISI。法国THALES制造(就是原来的汤姆逊),作为机载备用仪表,内置有三轴陀螺、加速度计、动/静压传感器。作用是即使在全机断电的时候仍可以为驾驶员提供最重要的高度、空速、姿态信息,也可结合外部设备提供下滑道、磁航向等信息。照片里这台是波音的,但是用于空客/庞巴迪的型号实际硬件也是完全一样的,只是换换前面板框,再刷个固件的区别。
开机90秒整定时间
正常运行电流不大
左边空速(最小测量值30节),右边高度,中间姿态,上方绿字是气压修正值,底部红色HDG故障旗是因为没有连接磁航向接收机。另外还可以显示侧滑、马赫数等等,没有进行相应设置所以没有显示。
进场模式,故障旗也是因为没有连接外部设备。
俯冲:lol:
不违规,以下拆个离子风扇,前些日子隔壁12块一个买的,没想到这么良心,高压用的变压器产生,整机近3公斤重。
参与人数 5家元 +61 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
x067 + 10 看着貌似很厉害的感觉。
hongo + 10 原創內容
农村小伙 + 20 高大上的东西
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2020-4-22 17:49:28 | 显示全部楼层
难道配备这玩意的飞机舵面是靠钢丝传动的?
发表于 2020-4-22 18:16:14 | 显示全部楼层
双路或四路电传加机械备份
发表于 2020-4-22 18:35:15 | 显示全部楼层
离子风扇是干嘛用的?
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:37:03 | 显示全部楼层
断电的那种时候控制舵面的液压靠RAT提供
发表于 2020-4-22 18:50:51 | 显示全部楼层
离子风扇还有货吗
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:53:34 | 显示全部楼层
zsm小明 发表于 2020-4-22 18:35
离子风扇是干嘛用的?
除静电的
发表于 2020-4-22 20:16:53 | 显示全部楼层
我们公司离子风扇我淘宝查了一下二手的要七千多
发表于 2020-4-22 21:08:29 | 显示全部楼层
这款风扇有点像早期的负离子发生器,类似大头针金属尖产生负离子,后来都改成碳纤维头负离子。
发表于 2020-4-22 21:32:09 | 显示全部楼层
那么电传控制怎么说,难道手柄电路也有电池后备?
发表于 2020-4-22 21:46:40 | 显示全部楼层
仪表求包邮赠送,D了个飞机,涡扇啥都装好了就差这个了,望成全。。。
 楼主| 发表于 2020-4-22 21:48:58 | 显示全部楼层
也靠rat,它也有个小发电机,和液压泵同轴,但功率相当有限。那种情况下仪表部分像什么大气数据计算机之类就别想了,只能靠这个
发表于 2020-4-22 22:13:24 | 显示全部楼层
昨天国际油价跌成负数,要不要飞机油?拉油不要钱,还有钱送,要求只要拉足够多数量就可以:lol:
发表于 2020-4-22 23:16:23 | 显示全部楼层
我还以为拆仪表了,负离子风扇不错,竟然用工频牛升压,这个比较耐用:titter:
发表于 2020-4-23 06:37:17 | 显示全部楼层
是CRT显示器吗?
发表于 2020-4-23 09:01:13 | 显示全部楼层
看着貌似很厉害的感觉。
 楼主| 发表于 2020-4-23 09:50:18 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-4-23 06:37
是CRT显示器吗?
液晶显示
发表于 2020-4-23 12:20:40 | 显示全部楼层
离子风扇,现在这个季节,家用防静电效果怎么样?
 楼主| 发表于 2020-4-23 14:37:20 | 显示全部楼层
还行吧,主要是工作台用,干活时候开开
发表于 2020-4-23 14:46:56 | 显示全部楼层
啥时候把这个仪表拆开让大家瞅瞅呗
GMT+8, 2025-8-13 16:41 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
