查看: 8078|回复: 15
[照明] 论坛首拆魅色C1小直强光手电(灯头部分)
发表于 2020-7-17 22:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到论坛的魅色C1小直强光手电,作为拆客,岂能放过。
直接上图,顺序是反的,先拆下来往回装的时候才拍的照片:
灯头组件,大家最关心的,论坛里好像也没有人拆过
灯头上的论坛LOGO
拆掉顶端的不锈钢环、夜光胶圈、玻璃透镜、橘面反光碗后
从左到右,不锈钢环、夜光胶圈、玻璃透镜片、反光碗、电路板铜压环。
拆掉铜压环和电路板后内部
只拆铜压环
筒身
另一角度花纹,防滑
粗壮的手绳,再也不用担心像鱼线般细的线容易断了。
尾部没拆的样子
拆出来一大块实心铜
铜尾(太舍得堆料了)、开关压环、开关、负极导电PCB和镀金弹簧一体。
送的备用件,这点太贴心了,对于一个拆客来说很实用。三个防水圈、一个开关、一个尾部按键胶帽。
灯头电路板,单片机加MOS管,还有专用电流检测芯片,这个放在文末再细说。
开关和弹簧PCB大面积接触面,有“摩机”的坛友可以将它们焊死在一起或者搭线。
金光闪闪的镀金弹簧,有效解决一般电筒抖动时的接触不良。
开关、弹簧、压环组装后的样子。
这块铜看着比较养眼,其实它还有个更大的作用,通过开关的大触点为它散热。
为了拆这个灯头的铜压环,费了很大的功夫。先用镊子,无果,游标卡尺弄了半个小时硬是弄不下来,作为拆客就这样放弃?NO!怎么拆的下面随图再说吧。
焊回LED正负极,拆灯头得先拆这两条硅胶线。
橘皮反光灯碗,泛光比较好,实用性强,我个人比较喜欢这种,实用。可能是以前玩过远射,觉得意义不大。
最前端的不锈钢环,应该解决了之前买的类似铝合金小直不小心掉地上就是个坑的问题。这个环比较好拆。
组装回去后的灯头组件。
集合,电池是随便找的一个之前本本里拆下来的。比较一下电筒还是比较小巧的。
这个就是前面说的为了拆灯头的铜压环,不得已的绝招,锉刀改装的尖嘴钳。左边锉上面,右边锉下面。卡环钳强度估计都奈何不了它,就这样都是灯头包毛巾,用尽全力才拧下来。差一点上套筒了,量了一下估计是27的套筒,又怕弄伤筒身。建议大家还是不要拆这个PCB了,太费劲!
梯形镙纹,增加强度,防滑丝。防水圈和防水油组合达到更好的防水效果,原理和手表防水一样。
卡腰围。
量身高。
全家福。
包装到位,还有纸箱和快递的塑料袋就不上镜了。
名片上的字总是有惊喜,每次都不一样。
上两张近距离的图。
这个不是本文的重点,重点是拆,拆,拆!
以下是电路板上元件的部份手册截图:
ATMEL的ATINY13单片机实现变光、换档、电量检测等交互功能。
万代AON6788N沟道大电流场管,变光恒流的执行者。
B5817W肖特基二极管 丝印SJ
GS8591-TR  SOT-23-5 丝印8591。它是一个聚洵的低功率精密运放芯片,用于额温枪上比较多,在这里用于电流大小的检测,再通知单片机进行处理。
总体来说,做工工艺到位,舍得堆料,满足日常使用。
参与人数 7家元 +108 收起 理由
x067 + 20 原創內容
vicdoo + 20 優秀文章感谢楼主的拆解,一直想看看内部做.
azzajazz + 20
aacyxjz + 10 原創內容
hongo + 8 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-17 23:35:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为楼主的牺牲精神点赞!
前排提示大家:拆灯头需要无尘环境,最怕光杯和玻璃片残留灰尘
发表于 2020-7-18 07:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥时候能出个变焦的
发表于 2020-7-18 08:24:27 | 显示全部楼层
开拓者的小直
发表于 2020-7-18 08:59:15 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法,是开拓者的手电,他家的手电质量很不错
发表于 2020-7-18 09:34:24 | 显示全部楼层
单片机输出PWM来调光?
发表于 2020-7-18 12:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆得很辛苦
发表于 2020-7-18 14:57:10 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-7-18 07:10
啥时候能出个变焦的
凸透镜调焦远射效率低,要出应该出类似沃尔森A7,蛙眼透镜全反射透镜调焦手电。
发表于 2020-7-18 20:21:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆的比较彻底,这个灯有频闪吗
 楼主| 发表于 2020-7-18 20:26:14 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-7-18 20:21
谢谢分享,拆的比较彻底,这个灯有频闪吗
这个还真不知道。
发表于 2020-7-18 20:52:36 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-7-18 20:26
这个还真不知道。
可以用手机拍照看出来
 楼主| 发表于 2020-7-18 21:00:19 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-7-18 20:52
可以用手机拍照看出来
手机拍照一点都看不出来闪
发表于 2020-7-18 21:08:37 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-7-18 21:00
手机拍照一点都看不出来闪
各档位都没有吗?示波器测更明显
 楼主| 发表于 2020-7-18 21:52:12 | 显示全部楼层
其实这个手电最好玩的是隐藏的电量提示和10组软件换档,这两功能真是完美。
发表于 2020-7-18 23:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一经丢2个了
发表于 2025-5-13 07:50:55 | 显示全部楼层
牛,这个都能拆开。
GMT+8, 2025-7-20 16:14 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
