查看: 894|回复: 1
[业界] 美国联邦航空局警告:波音737发动机可能在起飞后关闭
发表于 2020-7-25 09:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒SlashGear报道,美国联邦航空局(FAA)日前警告各航空公司,波音公司的737飞机有可能在起飞后出现发动机故障,有可能使飞机失去动力,此前停飞的机队在重返现役时出现多起事故。FAA表示,最近有4起737系列喷气机遭遇止回阀卡死的报告,如果不加以检查,可能导致灾难性的结果。
该紧急适航指令(AD)要求所有波音737-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800、-900和-900ER系列飞机的机主和操作人员检查发动机放气第五级检查阀。如果它有问题--比如说卡在打开位置--必须更换。
“这个紧急适航指令是由最近的四份报告引起的,由于发动机放气第5级止回阀被卡住打开而导致单引擎停机,”FAA解释说。“在飞机存放期间,发动机放气第5级单向阀内部零件的腐蚀可能会导致该阀卡在打开位置。如果该阀在起飞动力时正常打开,那么在飞行过程中可能会卡在打开位置,在下降顶部动力减少时无法关闭,导致压缩机停转无法恢复,无法重新启动发动机。”
虽然报告的四起案例都涉及单一发动机关闭并被证明无法重新启动,但人们担心的是两台737发动机上的阀门可能受到影响。FAA警告说,如果是这种情况,可能会使喷气机在空中失去动力。
“两台发动机上的这些阀门的腐蚀可能会导致双引擎动力损失,而无法重新启动,”FAA指出。“这种情况如果不解决,可能会导致压缩机停转,双引擎失去动力而无法重新启动,这可能会导致强制离港降落。”
这个问题被认为是由于737机队在COVID-19大流行期间暂时停飞引起的,因为运营商减少了全美各地的服务。根据FAA的定义,任何连续7天或更长时间没有飞行操作的飞机都被认为是处于 "储存 "状态。在下一次飞行前进行检查的唯一真正的例外是,如果飞机需要转移到一个不同的地方,在那里可以进行该评估和维修。即便如此,FAA也表示,出于谨慎,在该次飞行中必须锁定关闭一个发动机的阀门。美国大约有2000架受影响的飞机。
对于波音公司来说,这又是一个坏消息,在去年开始的737 MAX危机之后,波音公司仍在感受着压力。本月早些时候,这家飞机制造商确认 “COVID-19对交付产生重大影响”,2020年第二季度只有20架飞机交给客户,而上一季度有50架。
发表于 2020-7-25 09:50:34 | 显示全部楼层
:shocked:
那跟坠机有分别???
GMT+8, 2025-7-19 08:39 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
