查看: 11530|回复: 16
[SMI] SM2262EN开卡报错求助 Read ID Fail
发表于 2020-10-4 01:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控是惠普的标,2262EN。四贴英特尔 PF29F01T2AMCTH1
两颗南亚NT5CC128M16JR-EK 256M DDR3L的缓存
开卡一直报错。不知道是不是哪里设置的不对
一直都报错如图:
爱好者入坑,请大神赐教!
发表于 2020-10-4 13:59:14 | 显示全部楼层
128/8*16=256
1t/8*4=512
没错,要不换个版本试试。
我都是瞎几把开的,固件不一样,我都是很多版本试。识别1g后,拔跳线没?
en,你的固件没en?????
 楼主| 发表于 2020-10-4 15:56:57 | 显示全部楼层
ladenaiqq 发表于 2020-10-4 13:59
128/8*16=256
1t/8*4=512
没错,要不换个版本试试。
新贴的板子,不需要短接的
发表于 2020-10-27 11:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
右上角的容量选择里 ssdram是啥意思?
发表于 2020-10-27 12:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是颗粒缺ce了
发表于 2021-4-6 20:50:13 | 显示全部楼层
一样的错误,你后面有开出来吗?
 楼主| 发表于 2021-4-23 16:34:12 | 显示全部楼层
whs318 发表于 2021-4-6 20:50
一样的错误,你后面有开出来吗?
应该是缓存设置的问题。试试改一下缓存设置
发表于 2021-4-24 02:29:52 | 显示全部楼层
颗粒ID分布都正常/那就是缓存参数/指定DDR3不行那就指定DDR4/BUS选16位/CS选16HIGH 反正就是这几个缓存参数慢慢设置调整:lol:
发表于 2021-4-24 10:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-4-24 02:29
颗粒ID分布都正常/那就是缓存参数/指定DDR3不行那就指定DDR4/BUS选16位/CS选16HIGH 反正就是这几个缓存参数 ...
你忘了b16 b17的颗粒等级问题,我遇到过换了好几个颗粒才能开出来,但是2262en没有忽略颗粒等级的选项,坑爹啊
发表于 2021-4-24 14:07:56 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-4-24 10:41
你忘了b16 b17的颗粒等级问题,我遇到过换了好几个颗粒才能开出来,但是2262en没有忽略颗粒等级的选项, ...
2263XT都可以开启忽略颗粒等级啊/2262EN应该也有吧
发表于 2021-4-24 14:41:36 | 显示全部楼层
这个是2262G,不是2262EN,G用EN工具开不了 没开过就不要瞎说
 楼主| 发表于 2021-4-25 02:51:18 | 显示全部楼层
的确,大神此言有理,原来开不出是因为主控是HP的8038(板体是HP的EX920),主控型号是2262G,当时没注意,被闲鱼的卖家忽悠了。后来主控我换成了HP的8088(EX950的主控),也就是2262EN。
补充内容 (2023-2-12 01:14):
后来主控更换成2262EN,解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 01:10:07 | 显示全部楼层
:lol:搞了个阿斯加特AN3的512G也是2262ENG/ID全正常/缓存参数各种设置正常/还是开不过/放弃直接丢售后去了
发表于 2021-5-6 21:11:49 | 显示全部楼层
兄弟搞定了没,我的也报这个错啊
发表于 2021-9-2 20:20:52 | 显示全部楼层
给你2颗ddr3缓存换成ddr4,估计就能开过去了
发表于 2021-9-3 14:56:38 | 显示全部楼层
别胡说虽然DDR3和DDR4颗粒物理结构一致,但是定义完全不一样
发表于 2022-7-23 21:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一个可能,主控的问题
GMT+8, 2025-7-21 08:12 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Redis On.
