查看: 3402|回复: 23
[家电] 一批电池炉主板开机E7同一故障还有救?
发表于 2020-11-13 18:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用电池炉 开机出现E7 总共有十多块都是一模一样的问题
发表于 2020-11-13 19:26:44 | 显示全部楼层
https://www.jdwx.info/article-752-1.html
点一支 有害健康 先
发表于 2020-11-13 19:54:04 | 显示全部楼层
报E7原因比较多
先测下CBB电容,就是黑色的那几个,如果是这个问题就可以秒杀了
 楼主| 发表于 2020-11-13 20:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2020-11-13 19:54
报E7原因比较多
先测下CBB电容,就是黑色的那几个,如果是这个问题就可以秒杀了 ...
好的 有空我测一下
 楼主| 发表于 2020-11-13 20:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点一支 有害健康 先
试着换过这个电阻  还是一样开机E7
发表于 2020-11-13 20:39:08 | 显示全部楼层
电池炉是做什么的?
 楼主| 发表于 2020-11-13 20:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2020-11-13 20:39
电池炉是做什么的?
火锅店里使用的
 楼主| 发表于 2020-11-13 20:55:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
火锅店用的
发表于 2020-11-13 21:00:06 | 显示全部楼层
实在不行就把所有元件拆一个脚测一下,总共也就50多不到60个元件。找到坏点,剩下的板基本也能修好了
 楼主| 发表于 2020-11-13 21:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2020-11-13 21:00
实在不行就把所有元件拆一个脚测一下,总共也就50多不到60个元件。找到坏点,剩下的板基本也能修好了 ...
你这个办法不错就是麻烦了一些  等有时间一个个的测换一下试试
发表于 2020-11-13 21:53:40 | 显示全部楼层
我修的电磁炉全部是MCU坏!!!
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2020-11-13 21:53
我修的电磁炉全部是MCU坏!!!
如果是muc坏了能换?
发表于 2020-11-14 21:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心的一水 发表于 2020-11-13 22:16
如果是muc坏了能换?
MCU坏了就报废了,因为MCU里有程序!那么怎么判断MCU是否损坏呢,教你一招:把电磁炉按键板与电源板插脚接好,220v不接,找到MCU的供电电容,然后给这个电容两端外接5v电压,此时按开机键再按其他各功能键,如果有显示各功能键也有反应那么MCU就是好的,反之就是MCU坏了(或者是开机键坏了)
发表于 2020-11-15 10:03:10 | 显示全部楼层
没有说明书了吧,能查询一下代码含义就好了。E7很有可能是传感器之类的报警,共两个传感器,分别有短路报警和断路报警,再就是市电高低报警,这就有六种了。还有那个可调电阻最好也测一下,也许有意外发现:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-15 11:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-11-14 21:25
MCU坏了就报废了,因为MCU里有程序!那么怎么判断MCU是否损坏呢,教你一招:把电磁炉按键板与电源板插脚 ...
你说的这种可能性最大   用同一种主板的mcu换上可以用?
 楼主| 发表于 2020-11-15 11:16:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2020-11-15 10:03
没有说明书了吧,能查询一下代码含义就好了。E7很有可能是传感器之类的报警,共两个传感器,分别有短路报警 ...
每次出现E7都是换掉主板  所以主板积累下来比较多  传感器的可能比较小吧
发表于 2020-11-16 09:24:17 | 显示全部楼层
心的一水 发表于 2020-11-15 11:16
每次出现E7都是换掉主板  所以主板积累下来比较多  传感器的可能比较小吧  ...
主板上有IGBT传感器
发表于 2020-11-16 09:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先用我说的方法测试一下MCU是否损坏,如果确实坏了用同主板的MCU是可以替换的
发表于 2020-11-17 12:00:49 | 显示全部楼层
:lol:高手支招,一定要收藏好!~!谢谢哦
发表于 2020-11-18 22:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通病啊,,,修好一个就相当于修好一堆了
GMT+8, 2025-5-6 05:15 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
