查看: 1798|回复: 0
[产品] 燃气热水器也有净水功能,AI美肤洗更加呵护敏感肌,云米Zero2 S1体验
发表于 2021-6-20 00:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
近些年大家对于生活环境越来越重视了,像是在水源这一块,很多人为了获得更纯净的饮用水,都会安装一台净水器,我现在也在用一台云米的RO反渗透净水器。除了饮用水之外,我们平时洗澡、洗手的水源,也有必要经过一些净化处理,上个月我就发现了一款可以深层过滤水源的燃气热水器。
这款叫做Zero2 S1的热水器,是一款来自云米的AI燃气热水器,除了设计上很漂亮之外,还加入了一个叫做AI亲肤洗的设计,可以对进水水源进行四重过滤,从而去除自来水中常见的杂质、铁屑以及细菌等物质,避免热水器制出的热水对皮肤造成刺激,让日常沐浴、洗发洗脸都更加健康。
云米作为一家主打AI智能家电的互联网品牌,旗下的产品通常也是加量不加价的风格,这款Zero2 S1就是有前一代的Zero S1吕布款升级而来,依然是采用了蓝色的配色,但是硬件和软件上都做了很多升级。比如这款热水器的前面板采用了玻璃材质,同时加入了AI美肤洗等功能。
时尚大方的造型
和常见的玻璃面板不同,Zero2 S1的面板具有耐指纹的特性,这样我们日常操作的时候,面板上就不容易出现脏兮兮的指印,看起来更加地干净,日常清理起来也更加的方便一些。另外这款热水器的操作面板还采用了隐藏式的设计,一般待机或是关机状态下,整个面板都是一体的效果,看不出操作的区域,显得十分美观。
日常使用的时候,这种玻璃面板总是让人担心会被碰坏,为了缓解这种顾虑,云米这款Zero2 S1热水器的玻璃面板具有防爆裂的特性,日常使用会更让人放心。
为了获得更加纯净的水质,云米Zero2 S1加入了更全面的过滤装置,首先是内置于热水器的四重过滤装置。对于自来水中的各种杂质,可以通过进水滤网进行过滤;另外自来水管中也会残留一些铁屑,这主要借助磁化装置来处理,对其进行吸附;同时这款热水器里面还有一个银离子抑菌过滤装置,可以抑制很多常见的病菌,并且抑制率达到了99.9%;最后在水箱部分,云米采用了磷脱氧铜水箱,这样可以获得更好的耐腐蚀特性,并且具有更强的抑菌能力,避免长期使用后,病菌在水箱内滋生。
相比于市面上的其他燃气热水器来说,云米Zero2 S1这种四重过滤设计确实很独特,并且特别的实用,避免了自来水中的污染物对皮肤的刺激和伤害。现在天气越来越热,大家平时洗澡都比较多,对于很多肤质敏感的朋友来说,如果没有这种净化过滤的处理,皮肤很容易出现过敏的问题。
另外对于这款热水器的实际净化效果,云米也获得了专业检测机构的认证,质量相对更加靠谱。而且除了热水器内置的四重过滤之外,这次Zero2 S1还加入了一个前置的余氯净化装置,自来水中的余氯或多或少都会有残留,皮肤比较敏感的话,长期接触也不太健康。
云米Zero2 S1的这个余氯过滤装置,里面是一个可以拆卸的滤芯,相对便于更换,日常使用中,如果滤芯的使用寿命到期,我们还可以从热水器上面得到提醒。这也是云米这种AI智能热水器,相比于普通的热水器的一种优势,在日常使用中,热水器本身就能够主动监测自身的各种状态,从而带来更加安全方便的使用体验。
这款热水器的背面设计比较简单,但是做工很扎实,通过上下两个支架固定在墙面上,并且留有必要的缝隙,安装好之后比较结实。后期需要迁移的话,这款Zero2 S1的拆卸也比较简单。
安全可靠的设计
云米提供的安装服务比较方便,预约的流程很简单,而且安装的效率也比较高。在安装完成后,安装人员通常会对热水器的日常使用时的注意事项进行必要的提醒,也会对热水器进行测试,确保管道等方面都没有问题,从而让我们可以安全放心地使用热水器。
现在夏季一般没有什么强风,但是到了冬天通常会有大风天气,而热水器的烟囱因为是朝外的,所以如果没有防倒灌的设计,很容易影响排气,造成安全隐患。对此,云米Zero2 S1这款热水器,除了加入防倒灌的出风口设计之外,还一步到位地配备了三重智能防冻设计,即使到了数九寒冬的天气,依然可以提供即开即热的服务,并且长时间不用也可以有效避免机器冻坏之类的问题。
除此之外,这款云米Zero2 S1配备的还是变频直流风机,这种配置除了可以让热水器工作的噪音更低之外,还可以实现更好的抗风表现,另外这种风机配置,也进一步确保了云米Zero2 S1在烧水时的温控表现。
之前也用过一款云米的燃气热水器,感觉它的温控能力确实很强,一般使用中基本感觉不到水温有什么波动,因为云米的燃气热水器有一套智能温控系统,像是Zero2 S1用的就是云米标志性的五维一体精准温控系统,它能够根据水流、燃气、风量、水压等方面数据,动态调节水气比,从而确保在实际使用中,热水器能够保持稳定。
智能舒适的用水体验
也正是因为有了这样一套智能的温控系统,云米Zero2 S1能够在AI控温模式下,自动根据进水温度设置出水温度,让我们在不同的季节获得更合适的洗浴水温,这样一来,也能起到一定的节能省气效果,更加的环保。
平时我们用热水器的时候,很容易遇到高峰,这时候水压一般比较低,普通的热水器会出现水流小的问题。不过在使用云米AI燃气热水器Zero2 S1,水流却可以非常稳定,而且特别的强劲,因为这款热水器里面采用了涡轮增压技术,具有10米扬程和100米循环距离,一般家里使用就可以更加舒服的沐浴效果了。
除了水流稳定之外,云米的热水器一般还都有一种叫做智能变升的功能。我们家里一般不会安装多个热水器,但是同时用水的位置可能会有多个。像是厨卫两地同时用水这种情况,一般的热水器因为无法自动调整升数,很容易出现水压或者温度不够的情况,突然变成一处用水之后,水压可能突然又大了,这样一来就会造成水气的浪费。
而在有了智能变升这种功能之后,云米Zero2 S1就可以自动根据用水的强度调节水气量,确保多个地方用水时的热水充足,单个地方用水,或者用水量小的时候,减少制水升数,从而起到省水省气的效果。
云米Zero2 S1的零冷水也是日常使用中特别实用的功能,这个部分需要热水器内部以及外部管道的配合。为了获得零冷水的效果,配件里面还有两个联通冷热水的三通阀,以及一根较短的波纹管,不管家里的水管线路是否有回水管,都可以通过这三样配件获得零冷水的使用效果。
只要管道的连接正确,在开启热水器的零冷水功能之后,在预约的时间区间内,就可以在打开水冷头的时候更快获得热水了。实际使用中,Zero2 S1会在启动零冷水后迅速回收水管的凉水,加热后再放回,在开水使用之前都会定期循环,确保水管里一直都有热水,这样我们打开龙头后,就可以直接获得热水了,不需要等待。
最后,这款具有AI属性的热水器,还可以轻松连接到家里的WiFi网络,通过米家APP来进行管理,如果我们通过米家APP把这款云米AI燃气热水器Zero2 S1绑定到自己的账号,就可以获得远程控制,或者是和其他家电联动的功能了。
联网配对的操作比较简单,在热水器的说明书里也有详细的介绍。在热水器的APP管理界面,我们可以直观地看到当前的水温,并且设置模式、温度等功能,只要热水器联网正常,设置几乎是实时完成的,用起来更加方便;此外还可以通过小爱智能音箱来管理热水器,或是实现一些通过环境触发的自动执行场景。
前面提到的零冷水、AI控温功能,都可以通过米家APP远程设置好,这样到家之后我们就可以直接享受到水温适宜的热水,不管是沐浴,还是洗衣、洗菜,用起来都会很方便,加上云米Zero2 S1具备净水特性,它所产生的热水会更加舒服健康。
目前这款云米AI燃气热水器Zero2 S1有16升和18升两个版本,凭借其智能化的特性,以及零冷水以及除菌等方面的设计,日常使用比同类产品更加健康,而且随时可以获得稳定强劲的热水水流。再加上它还支持远程APP管理 ,日常使用确实特别省事,平时不管是沐浴还是洗菜洗碗,都可以大大提高了用水效率,长期来看也算是在水费、燃气费上节省了一笔开支。
GMT+8, 2025-7-25 16:21 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
