查看: 1441|回复: 8
[银灿] 废物slc颗粒再利用
发表于 2021-12-12 16:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的很多64g的白片slc颗粒,剩了一些废物,也就是各种炸ce的
比如这个,一开始上的6989开出32g,经过自动监测,是ce0和ce1的die1坏,以及ce2和ce3的die0坏
但问题是6989开这种炸ce的不稳定,经常掉盘或者掉固件,真是苦不堪言
最后还是使用了同样能指定ce开卡的917
不得不说这种917板子真tm坑爹,首先默认板子颗粒的方向印刷翻了,我经常搞错,然后重新焊接,再就是,同样的颗粒,有的时候r9短接,有时候必须r9和r10同时短接,搞得我天天整排列组合,当年念书的时候都没这么累
唯一好处是,一旦焊接到了反面,只需要短接r6就行了
最后跑个圈吧,量产时选了ddr会报gbl异常,只能开异步了,这速度,啥也不说了
最后是我压轴的大金士顿外壳,封装OK
发表于 2021-12-12 17:23:57 | 显示全部楼层
这是USB3.0的,不是6989,6989只支持USB2.0
 楼主| 发表于 2021-12-12 18:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从6989板子拆下的,换上917
发表于 2021-12-12 19:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞个16贴的2246en板子,然后把所有的711上测试架,看哪些ce能用,然后屏蔽点位,疯狂跳线,说不定能组成512g的slc,那多骚气啊
 楼主| 发表于 2021-12-12 19:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-12-12 19:45
搞个16贴的2246en板子,然后把所有的711上测试架,看哪些ce能用,然后屏蔽点位,疯狂跳线,说不定能组成512 ...
我手里的都够一个t了不过都上903了
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-12-12 20:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
64G的SLC不便宜吧,有钱人
 楼主| 发表于 2021-12-12 20:27:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2021-12-12 20:26
64G的SLC不便宜吧,有钱人
喜欢的东西,砸锅卖铁也要上
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-12-12 20:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2021-12-12 20:27
喜欢的东西,砸锅卖铁也要上
好吧,这话说的没毛病
发表于 2021-12-13 13:35:14 | 显示全部楼层
这就好比什么呢8H2H/NCNE1/NW778=清华北大学生
SLC=一般的211/985
EMLC=较好的一本
那么废物SLC就是学习排名垫底的211985的学生
即使是末流SLC,它还是SLC啊,写入和寿命还是比EMLC强
GMT+8, 2025-8-3 16:13 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
