查看: 6776|回复: 23
[SMI] SM2262EN BiCS4 1T测试+BiCS5体验
发表于 2022-3-5 13:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图,2262EN+TABBG65AWV(小die,1V24?1T24?)单颗8CE
将DSLC关至0,此时只剩3G的定容Cache
缓外约1300
BiCS562en和58h,还有点小问题没有解决
62en+4ce的0T25 bics5(颗粒就这速度)
58h+4ce的0T25 bics5
发表于 2022-3-5 15:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
令人眼馋的固件
发表于 2022-3-5 15:28:43 | 显示全部楼层
真是BICS5都没有摸过,都有人上2258H 2262EN了,佩服,不过为什么BICS5不是上2259H呢?而是上2258H
发表于 2022-3-5 15:51:03 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-3-5 15:28
真是BICS5都没有摸过,都有人上2258H 2262EN了,佩服,不过为什么BICS5不是上2259H呢?而是上2258H ...
因为官方的工具还没有流出,这是大佬改的
 楼主| 发表于 2022-3-7 12:22:16 | 显示全部楼层
58XT
发表于 2022-3-7 12:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量开200多G,那就是双贴。读不到500,写不到300。参数再优化优化,比起b3b4在58H的表现,太拉了
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:20:41 | 显示全部楼层
绵1992 发表于 2022-3-7 12:52
容量开200多G,那就是双贴。读不到500,写不到300。参数再优化优化,比起b3b4在58H的表现,太拉了 ...
我感觉这个是这颗粒的正常速度,我手上有的0T24BA4M是2颗150,这个0T25BA4M有170,应该就是这个样子(0T24BA4M是官方参数)
 楼主| 发表于 2022-3-18 11:14:19 | 显示全部楼层
63XT也过了
发表于 2022-3-18 14:34:29 | 显示全部楼层
这是不是SSD中的前沿了?
发表于 2022-3-19 20:53:16 | 显示全部楼层
我是过来膜拜大神的。。。。。。
发表于 2022-3-21 00:39:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1411331737 发表于 2022-3-7 12:22
58XT
RMB求2258xt+0T25
发表于 2022-3-22 15:45:47 | 显示全部楼层
可以分享一下开卡固件吗?
发表于 2022-3-27 11:10:09 | 显示全部楼层
铁皮石斛批发 发表于 2022-3-22 15:45
可以分享一下开卡固件吗?
如果是62的话不可能,58h的话固件说不定,参数不可能
发表于 2022-5-29 15:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
膜拜大佬,我们才刚玩上bics4,大佬都测试bics5了
发表于 2022-5-29 20:14:40 | 显示全部楼层
群里大神多啊,希望能分享
发表于 2022-6-3 20:11:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求分享缓存设定,同款缓存配置一直卡25%
发表于 2022-6-6 01:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-3-5 15:51
因为官方的工具还没有流出,这是大佬改的
有知道怎样改的吗?FLASH.SET 找到了但是应该还有下一个步骤
发表于 2022-7-7 10:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬有2262开bics4的吗
发表于 2023-3-2 21:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tykgood6 发表于 2022-7-7 10:55
大佬有2262开bics4的吗
老毛子的网站有bics4的固件了。对应2t24,我试过可以量产。正在跑rdt
发表于 2023-3-14 18:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬@Avidia ,请问dslc怎么关?我修改了slc raid似乎没有用。@
GMT+8, 2025-9-14 02:59 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
