查看: 3187|回复: 11
[SMI] SM2262EN 开卡卡Program MPISP,参数要怎么设置?
发表于 2022-3-19 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬2T 4贴镁光NW920  镁光062E 2*1G缓存参数如何设置?开卡一直卡Program MPISP,是哪里出问题?
 楼主| 发表于 2022-4-3 12:38:15 | 显示全部楼层
缓存设置改了,提示read id after reset cpu fail 错误
发表于 2022-3-19 14:32:51 | 显示全部楼层
第一,没有正确识别颗粒,点后面的AUTO,看能否识别到
第二,缓存设置有误,位宽应该选16BIT
缓存设置保存好后,记得点一下CREATE IMAGE.
然后保存CONFIG,开卡
发表于 2022-3-19 15:40:08 | 显示全部楼层
当然是缓存设置出错了
发表于 2022-3-19 16:40:53 | 显示全部楼层
缓存1Gx2,设置不对。
2022年还有买新板的,也不嫌贵。。。。
发表于 2022-3-19 22:05:27 | 显示全部楼层
缓存没有设置好,检查后确定要生成镜像的
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:29:36 | 显示全部楼层
请教一下,我已经按照这个顺序和参数来设置过了,还是报同样错误,是还漏了什么参数?
发表于 2022-3-21 17:43:26 | 显示全部楼层
识别主控后先点一下图中的感叹号,看看CE是否识别正常。截个图看看。
然后CONFIG选择B17的
还有缓存容量选择2048M试试。
发表于 2022-3-21 20:25:50 | 显示全部楼层
卡25%肯定是缓存的问题,你把颗粒拆了,空板看能不能过到75%,空板都卡25%那就是缓存没搞好
发表于 2023-9-17 22:36:11 | 显示全部楼层
这个问题真是让人苦恼啊,缓存也换了几次,始终卡在25%
发表于 2023-9-17 22:37:01 | 显示全部楼层
会不会板子有问题?有的可以过,有的不行
发表于 2024-6-7 07:52:47 | 显示全部楼层
2262开卡不简单,没原来的46,58好开
GMT+8, 2025-8-16 08:08 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
