查看: 2274|回复: 37
[笔电] AOC a78主板不识别sata
发表于 2022-3-22 18:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识朋友拿来个一体机,AOC a78主板,不识别sata口硬盘,已经替代法换过硬盘线 ,硬盘,电源,扣过2032电池,重置过bios,都不识别,这种故障还是第一回遇见,难道南桥坏了?但是主板可以开机,可以U盘启动,现在想着sata口不管用,用转接板呢?主板有pci口,找了半天也没找到这个pci转sata的转接板。
发表于 2022-3-22 18:30:38 | 显示全部楼层
居然还有IDE口
不插独显的话,可以用PCI-E转SATA
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 謝謝分享,就怕南桥有问题,接了转接卡不管.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-22 18:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个一体机很怪啊,用普通主板
发表于 2022-3-22 18:45:16 | 显示全部楼层
是这样的转换板吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 謝謝分享,ide口也坏的
发表于 2022-3-22 18:53:22 | 显示全部楼层
还什么pci,那不有ide么
发表于 2022-3-22 18:59:08 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-3-22 18:45
是这样的转换板吗?
他要的是转接卡,但一体机不知有没有地方插卡
发表于 2022-3-22 19:24:21 | 显示全部楼层
何不顺便给他升个级呢,换个主板cpu内存套装算了。这配置没搞头了。太老了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-22 19:24:45 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2022-3-22 18:53
还什么pci,那不有ide么
ide bios能识别,但是不显示型号啥的,也用不成
发表于 2022-3-22 19:29:32 | 显示全部楼层
SATA挂好像通常都是南桥出问题,何必呢,直接几十块淘块二手的不香么...
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 我很贊同
发表于 2022-3-22 19:29:40 | 显示全部楼层
真惨!啥接口都不行了。看来需要USB外挂一个系统吧!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 謝謝分享
发表于 2022-3-22 20:35:11 | 显示全部楼层
按个光驱试试看能识别吗
发表于 2022-3-22 20:35:24 | 显示全部楼层
我有这类的班子也不过20-30元吧,不过比这大点,直接换七彩虹的H81V好像是小板加个CPU虽多花点钱但也是升级了性能不是。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 20:36:51 | 显示全部楼层
设置只识别SATA硬盘关闭IDE才可以用,你试试。
发表于 2022-3-22 21:04:34 | 显示全部楼层
sata信号有隔离电容,南桥不易坏,检查下电容和sata接口吧。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-22 21:11:59 | 显示全部楼层
这看起来像是那种组装的一体机,那就好办了,不要再整这没用的东西了,直接咸鱼搞套X4 740也就百十块钱,比这个强多了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-22 21:28:59 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2022-3-22 20:35
我有这类的班子也不过20-30元吧,不过比这大点,直接换七彩虹的H81V好像是小板加个CPU虽多花点钱但也是升级 ...
这一体机只能上17*21的小板
发表于 2022-3-22 21:37:57 | 显示全部楼层
chenzoutie 发表于 2022-3-22 21:28
这一体机只能上17*21的小板
七彩虹的H81是17*17的吧,官方有尺寸
 楼主| 发表于 2022-3-22 22:11:58 | 显示全部楼层
就换个主板得了,能省则省
发表于 2022-3-22 22:30:09 | 显示全部楼层
17*19或17*17都能装,换套h61/h81不比转接卡贵多少
发表于 2022-3-23 08:34:42 | 显示全部楼层
我也是这麽认为的
GMT+8, 2025-5-6 08:30 , Processed in 0.842402 second(s), 20 queries , Redis On.
