查看: 3325|回复: 25
[影音] 维修并改造有源音响
发表于 2022-6-19 13:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下主要经过:
别人收拾房间,不要的一对儿联想2.0有源音响,据说是插电没声音,准备卖废品。我看到之后,拎了一下挺重,果断拿回来,准备死马当活马医。
拆开之后,发现左声道输出短路,又烧了一个电阻,更换之后,问题消失,声音还是很清澈,低音下潜不足。
但是由于是有源音响,现在很多手机也都取消了3.5mm插孔,只能用在电脑上,正好手上有之前买的蓝牙2.0接收器,于是准备改造成蓝牙音响。
测量音响主板供电是16.3V,板子上没找到5V的点,手上也没有16V-5V DC-DC的板子,但家中5V1A的手机充电器很多,决定用充电器供电,于是开始改造。
从音响220V输入取电,经手机充电器输出5V接蓝牙板,蓝牙板接2.0音响输入,测试有微弱电流声,不过个人听歌喜欢大音量,不太影响。
下面直接上图,不再文字描述。
发表于 2022-6-19 13:57:58 | 显示全部楼层
动手能力不错!
发表于 2022-6-19 14:09:35 | 显示全部楼层
废物利用,这个论坛大佬们的优良传统。
发表于 2022-6-19 14:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音箱不错,有分频。
发表于 2022-6-19 14:43:55 | 显示全部楼层
古董又新生
发表于 2022-6-19 15:01:13 | 显示全部楼层
楼主手艺不错改造挺好
发表于 2022-6-19 15:10:45 | 显示全部楼层
最多也就是2030的普通音箱,有心折腾了
发表于 2022-6-19 15:24:40 | 显示全部楼层
微弱的电流声是充电头引起的?
发表于 2022-6-19 15:58:23 | 显示全部楼层
一个7805就能供电的,真就翻不出来一个? 明明可以都在牛后面,安全得多。整个充电头进去,是故意提高底噪还是想制造漏电?
发表于 2022-6-19 16:09:55 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-6-19 15:58
一个7805就能供电的,真就翻不出来一个? 明明可以都在牛后面,安全得多。整个充电头进去,是故意提高底噪 ...
有道理,使用开关电源容易引入低噪,不如直接连一个线性稳压,简单。而且蓝牙芯片功耗不大,不会引起发热。
发表于 2022-6-19 17:00:14 | 显示全部楼层
音箱设备电源能不用开关电源的尽量不用,在原来的电源接一个三端稳压器就解决。
发表于 2022-6-19 17:34:56 | 显示全部楼层
有年头了的东西!
发表于 2022-6-19 17:52:48 | 显示全部楼层
没有低音炮的音箱,听音乐没意思
 楼主| 发表于 2022-6-19 17:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢指导,其实我是个二把刀,我再查查修改一下
 楼主| 发表于 2022-6-19 17:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2022-6-19 16:09
有道理,使用开关电源容易引入低噪,不如直接连一个线性稳压,简单。而且蓝牙芯片功耗不大,不会引起发热 ...
感谢指导
发表于 2022-6-19 19:18:43 | 显示全部楼层
开关电源放在那个位置有点不安全啊
而且对蓝牙模块也有干扰
发表于 2022-6-19 21:29:25 | 显示全部楼层
楼主技术不错改造成功了
发表于 2022-6-19 22:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种箱子没低音是真的
发表于 2022-6-19 22:46:03 | 显示全部楼层
楼主手艺不错改造挺好
发表于 2022-6-20 06:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
联想锋行主机配套音响,当年一套也78千块的
GMT+8, 2025-8-20 02:50 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
