查看: 2793|回复: 14
[综合] 改造一个定时器增加背光灯
发表于 2022-8-8 15:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        网上几块钱淘了个倒计器。原来是用一节1.5伏电池供电的,没有背光,然后旁边的开关很小,不好按。反正这玩意是给小孩学习管理时间用的,干脆将这计时器直接固定到自己DIY的小台灯上。
        先拆开,看到液晶屏后面没什么东西盖住,还是很好改造的 。
       找来一块那种零件盒的胶片,切成与液晶屏一样大小,充当背光板。由于底下有牛屎突出,需要打磨一下才能很好的放进去。
     小心撕开液晶的背光膜,贴在背光板上,再找一层半透纸贴在玻璃与背光板之间,半透纸可以是薄薄的纸巾,当然效果有颗粒感。
      最后在两侧加上贴片灯,简单引线封装好,原来的供电由于没找到稳压管,我用两个ln4007并联稳压,一个压降0.7v,两个1.4v,前面串一个510欧电阻,原来开关不要了,引几条线下来。
      装好外壳上效果,因为均光板太山寨,所以很不均匀,不过都能看得清楚。
      因为改了电源,我将它固定在自己DIY的台灯上去。
参与人数 4家元 +46 收起 理由
IlovePLC + 8 謝謝分享
moontree + 8 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-8 19:36:22 | 显示全部楼层
led灯加在哪里了
发表于 2022-8-8 19:43:02 | 显示全部楼层
1n4007非ln4007~
 楼主| 发表于 2022-8-8 22:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-8-8 19:49
常亮的吗。
对的,开机即亮
 楼主| 发表于 2022-8-8 22:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2022-8-8 19:36
led灯加在哪里了
液晶屏两侧
发表于 2022-8-9 08:18:10 | 显示全部楼层
也有一个类似的,老是接触不良,扔了
发表于 2022-8-9 08:19:52 | 显示全部楼层
楼主是控制用电脑的时间?
 楼主| 发表于 2022-8-9 08:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jshuweifeng 发表于 2022-8-9 08:19
楼主是控制用电脑的时间?
孩子做作业时间
 楼主| 发表于 2022-8-9 08:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2022-8-9 08:18
也有一个类似的,老是接触不良,扔了
垫层纸压紧就好了
发表于 2022-8-9 08:51:47 | 显示全部楼层
上下边在中间位置再加2颗,效果可能会好点?
发表于 2022-8-9 09:54:15 | 显示全部楼层
改装后可以取下来么?
背后有磁贴,本来设计的是便携款,可以移动使用的。比如刷牙计时,厨房计时
如果是固定在台灯上的,使用场景就减少了
发表于 2022-8-9 13:43:25 | 显示全部楼层
我还以为你要把液晶背光纸撕掉呢……
 楼主| 发表于 2022-8-9 18:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yf33686080 发表于 2022-8-9 09:54
改装后可以取下来么?
如果是固 ...
这个不取了,5v供电的,买多个就好了
 楼主| 发表于 2022-8-9 18:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理论上会好点,
GMT+8, 2025-9-23 12:28 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
