雨燕手动挡原装的档把是塑料的,分量轻,手感很差。天语SX4高配版的原装档把是真皮的,而且它的手球部分是铸铁+外包的真皮,手感重,分量足,但是直接改装过来的话有一定的问题,那就是尺寸不太合适,档把偏大,杆子太细,见下文。
先用游标卡尺把尺寸量好:雨燕的档把杆子的直径是12mm,露出的金属部分总长度34.8mm,顶部特殊部分长度是10.5mm,然而高配档把手球的内径是15.2mm
这就说明直接将这个档把套进去是肯定不行的,会严重的晃动,需要想办法把杆子加粗从而增加摩擦力,那么需求的东西尺寸就应该是:一个外径15mm内径12mm厚度1.5mm长度34.8mm的管子或者衬套,这种东西肯定没有正好尺寸的,网购了一根1米长的黑色塑料管,用刀片切割成所需的尺寸,如图。
套进杆子,正好,但是摩擦力还是不够,那就继续用电工胶布和胶水强行加固一下吧,最后套进去正好。
有的同学会说,这个杆子原来是有个塑料衬套在上面的,有倒是有,但是拆下来也够费劲的,如果不拆的话这个档把根本就进不去,而且在原来衬套的基础上改造也是基本上行不通的,因为衬套本身就是硬塑料,打磨几下就碎了,所以我感觉不拆衬套是不行的。
综合比起来,最稳妥的办法就是用本文提到的自己DIY一个衬套然后用电工胶布加粗后固定。黑色管子1米的成本价大约6块钱,某宝包邮~~~~
