查看: 11650|回复: 134
[游戏] 旧货捡漏个另类机顶盒巧改“游戏机”(eedoo CT310)
发表于 2022-8-25 22:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧货市场还是照逛,但很久没有捡到漏了。还是周三,还是大柳树。还是那些“半生不熟”摊位。逛市场往往是不经意间碰到好东西,临走时逛到最后一个摊位,看到一个机顶盒,拿起来分量颇重,比一般的电信类机顶盒重了很多。觉得蹊跷翻来覆去的看,隔着散热孔向机内观察,看见了内存条和散热风扇,初步判定应该是通用x86平台,决定问问价格,答复是40元,果断照一半砍价,三次“交锋”后25元拿下,回来开始研究,过程如下,边看边说:
查了一下,这牌子是当年联想投资的公司抢体感游戏机市场的产品。
绿动科技的作品,此型号后还有两个型号。比这个配置高一点。
背后的样子接口布局很眼熟吧。
从左两个视频口,音频口,mic,体感设备接口(猜测),usb口,网口,电源口
HDMI头子断在里面了。拔出来丢掉。
上电试试。
有系统,固态盘挂上PC看了一下,应该是用为x86平台开发的界面。分区4个,一个不能识别,3个NTFS分区,文件能看到部分能查看,有程序文件单不能运行。下面是开机最后停留的画面,由于缺少遥控器,配套体感设备也没有,在这个界面就不能继续了。
第二个界面,提示信息。
开机后会有这个适配设备的界面。(实际顺序这个是第一个画面)
机顶盒有开关机键,开机后可以按这个执行关机操作。
尝试用u盘引导失败,接键盘按键也没反应。看来这个定制系统是没法进入BIOS设置改启动模式了。那只有一件事可做了,拆。可恶的三角螺丝。
开盖后,很简洁的布局。一目了然,左侧是32G固态。其他不描述了。
2G内存DDR3的。
固态特写
背面
散热做的不错。用到了热管,实测U的发热量不大。也可能是我测试时跑的系统不够疯狂。
这个风扇不错。
运转起来很安静,应该是底噪定制款。
看到这个就知X86平台实锤了。
擦干净看看
恢复,不插硬盘再试试,就有了如下画面。似乎可以另辟蹊径。
于是,拔来一块带系统的盘插上试试,台式3.5寸直接带不动,需要外挂电源,好在手头东西齐全。
开机,嗯和我想的一样。定制BIOS,只能以启动盘方式启动,进入系统后U口鼠标键盘都能用。
于是灵光一现,插块前两天做好的2.5寸盘上的系统,好在这个主板能直接带动。
于是久违的画面出现了。Batocera游戏模拟器系统,贴吧大神内置KODI可以看片。打开内部一项设置,发现还能看手机推送视频。可玩性又多了。
跑KODI看局域网内共享目录的电影流畅,比之前的ATOM平台跑的顺畅多了,而且还不会无规律死机,这点很好。
这是跑了一圈PSP模拟器《魔界村》流畅不卡顿,连推荐跳帧提示都没有,之前ATOM平台就经常提示推荐开启跳帧模式(跳帧模式画面不连贯,操作人物会出现瞬移现象,非常影响游戏体验)。
调试最后关机重启后会出现这个,非要按任意键继续,我傻眼了,BIOS启动后还未进系统情况下外接U口设备不起作用。这可抓瞎了,测试工作都白干了。
后来还是解决了,机身后面有个重启键,遇到这个界面就戳一下,系统就能从认启动盘启动。有了Batocera就能接外设,键盘鼠标手柄都能用,把相关设置完善就能完全操作该系统。基本实现手柄与键盘操作Batocera的游戏和电影播放这两大模块。初步测试结束。
单说这“捡漏”的设备,个人觉得非常值,性价比和很久之前那10元随身网盘都有一拼。关键是x86平台能跑起来的,作为游戏机顶盒很实用,还能局域网看电影,当然外挂移动硬盘也应不在话下(还没测试,只是推测),由于KODI还不熟悉,网上是有将KODI作为IPTV使用的教程,以后我会慢慢研究出来,这样机顶盒就解锁了最实用的三大功能。再说说成本,15年的产品最初定价不便宜,就拆机来看,最起码32G固态,CPU和内存这三样,25元支出就已经回本。遗憾也有,“捡漏”平台不能进BIOS改设置,不能跑PE作为pc系统使用,UEFI也不识别。Batocera也就成了唯一选择,当然有空也可以找空盘部署一个半成品win7试试,看看它能不能跑完后续安装,如果顺利通过,就可以勉强跑windows平台,不过那就太鸡肋了,内存小。还是单槽,U的性能很可能跟不上,有空再尝试,不是系统的必须的选择。
文章结束,欢迎“羡慕&嫉妒”拍砖请下手轻点。。。。。。。。最后,感谢大家听我啰嗦。
捡漏机顶盒巧改“游戏机”后续——开启iptv功能
https://www.mydigit.cn/thread-353549-1-1.html
参与人数 10家元 +228 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
springvirus + 20 以資鼓勵
moontree + 10
ww5223017240 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 優秀文章
玛德陛下 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
azzajazz + 20 感谢分享
家睦 + 80
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2022-8-25 22:49:45 | 显示全部楼层
楼主是高手
发表于 2022-8-25 22:56:17 | 显示全部楼层
很多年不去大柳树了,现在还是在那个地方吗?周三上货?平时人多不?
发表于 2022-8-25 23:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着眼馋。砍价高手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 23:26:33 | 显示全部楼层
相当不错,才花了25块
发表于 2022-8-25 23:31:09 | 显示全部楼层
G550?  h61?  貌似还可以吧那一个缺少的插槽补起来啊  还有个空焊盘貌似是笔记本内存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-26 01:01:51 | 显示全部楼层
高手中的高手
发表于 2022-8-26 06:43:46 | 显示全部楼层
还不错,弄好了还能玩玩
发表于 2022-8-26 06:46:28 | 显示全部楼层
这是捡了漏了。不过还得会折腾得人来。
发表于 2022-8-26 07:38:36 | 显示全部楼层
超值小电脑一台
发表于 2022-8-26 07:45:02 | 显示全部楼层
祝贺捡漏成功
发表于 2022-8-26 08:02:18 | 显示全部楼层
应该是h61之类的平台,至少把一代赛扬扔了换个g2030之类的,功耗又低,性能强一截
发表于 2022-8-26 08:07:25 | 显示全部楼层
捡漏了。恭喜。
发表于 2022-8-26 08:08:27 | 显示全部楼层
32g固态装系统后就没扫描空间了
发表于 2022-8-26 08:40:34 | 显示全部楼层
才花了25块,太值了!
发表于 2022-8-26 09:08:48 | 显示全部楼层
能折腾就可以,毕竟折腾过几次也就宿之高阁了
发表于 2022-8-26 09:10:27 | 显示全部楼层
折腾有理,“羡慕&嫉妒”拍砖
发表于 2022-8-26 09:13:21 | 显示全部楼层
原来是高级游戏机。
发表于 2022-8-26 09:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在去旧货市场捡不到好东西了,大半年都没去了
GMT+8, 2025-7-23 10:31 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
