查看: 4424|回复: 41
[其他] 拆修四驱特技扭变玩具车
发表于 2022-10-5 12:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了108块大洋买的玩具车让二宝暴力摔坏了,把一边的支撑都摔折了,扔掉又挺可惜,于是尝试用大家一致好评的“油脂胶”修复。
拆开,这样更清楚的看到上下两片都断裂了,需要分别粘合。
拆掉轮胎才能打开驱动箱,其实只需要拆开一点就可以,没必要全部拆下来。
拍张合影,记录电机、齿轮等摆放的位置。
开始粘合,这一片比较容易,接触面大,粘合比较牢靠:
另外一片接触面太小,感觉不怎么牢靠,经过一夜固化发现还算可以。
两个断裂修复的放在同一边受力肯定不如原装的,所以就把另外一边的其中一片对调到断裂的这边,这样估计能玩的久一些。
所以给它就来了个大卸十八块:
这是变形机构,每转180°就变换一次:
这个应该是感知位置的,近处黑色部件上面有弹片。
伸展以后是这样:
变形拱起是这样:
装好以后发现不能左右横移,原来是把轮子左右装反了。
另外偶尔还有卡塔卡塔打齿的声音,拆开细看是一个轮子的齿轮掉了一个齿,估计玩不了多久就会全部坏掉。
主板,MX1616L是双路直流电机驱动(共两片,驱动前后共4个电机),IRA9118应该是单路电机驱动(驱动变形电机),没有查到资料;另外两片无印字,应该是无线接收和音乐、灯光驱动。
之前改装的可更换18650电池:
修好,收工!
谢谢观赏!
参与人数 6家元 +120 收起 理由
springvirus + 20 謝謝分享
x067 + 20
ch104517745 + 20 有一台,传动轴挂了。
qrut + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2022-10-5 12:47:06 | 显示全部楼层
这个胶水不错
发表于 2022-10-5 12:51:29 | 显示全部楼层
胶水广告不错
 楼主| 发表于 2022-10-5 12:54:59 | 显示全部楼层
接触面小的那片让我粘的不在一个水平面上,安装上以后会变形,放了几个小时也没裂开,看来胶水的确好使。
 楼主| 发表于 2022-10-5 12:56:15 | 显示全部楼层
我不是卖胶水的
发表于 2022-10-5 13:35:31 | 显示全部楼层
上环氧树脂会好点吗?
发表于 2022-10-5 13:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥胶水这么牛?
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:08:50 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:09:14 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2022-10-5 13:35
上环氧树脂会好点吗?
应该会好一些吧,但是我没有环氧树脂
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:15:28 | 显示全部楼层
就是淘宝、拼多多、阿里巴巴上卖的那种焊接剂,我是在阿里巴巴上买的,50克5瓶7.51包邮
发表于 2022-10-5 14:25:04 | 显示全部楼层
就是502胶水吧
发表于 2022-10-5 14:37:01 | 显示全部楼层
辛苦楼主节日修理玩具拆修分
发表于 2022-10-5 14:38:22 | 显示全部楼层
四动力输出,加上遥控器,突然发现这个车很有B格
发表于 2022-10-5 15:00:10 | 显示全部楼层
先天不足后天没救,楼主辛苦
发表于 2022-10-5 15:37:42 | 显示全部楼层
玩具就是玩具。
发表于 2022-10-5 17:01:11 | 显示全部楼层
拆修的够彻底,胶水不错
发表于 2022-10-5 17:25:51 | 显示全部楼层
我觉得用哥俩好比这个牢固多了!
发表于 2022-10-5 19:21:41 | 显示全部楼层
原来里面那么简单了,感觉玩具都是太贵了。
发表于 2022-10-5 19:26:28 | 显示全部楼层
它是怎样实现横移的?
发表于 2022-10-5 20:28:20 | 显示全部楼层
现在集成电路显得不是那么高端了
GMT+8, 2025-9-14 10:56 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
