自改TL494芯片电动车充电器为可调电源在0v时开机瞬间有输出?
在损坏几个小电器后偶然间发现在0v时电源开机瞬间有输出(连续开关几次发现不一样),(但在上面加装的表上看不到,用万用表测输出端看到的,大约2秒内回归0v)
今天又研究了一下,还是没找到问题在哪?
1、去掉12v外置电源,没有输出,说明内部线圈、启动电阻啥的处理正确
2、换494依旧,排除集成块
3、能回0v,说明可调电阻没问题
4、按说开机瞬间测试8脚和11脚有无脉冲输出也能排除494的问题,万用表上个此功能档位,但没试过,示波器没有
猜测最大问题在集成块外围元件上,但由于知识有限,故画出图,请教大家。在此先谢谢大家了。===================
感谢大家的热心支持,今天修复了。
我今天仔细看了下用手机录的开关机过程的录像,发现在开机和关机瞬间都有升高现象,并且不一样,可能与间隔时间长短有关。
可以分为三个阶段:
第1阶段:去掉12v外置电源后没有输出,说明启动电阻、变压器没问题,换494无效,排除集成块的问题
第2阶段:根据坛友的建议,把4脚的原有电容(47u/50v)去掉,在上面100k电阻上并电容,最后加大到10u还是有输出
第3阶段:参考多个电路,感觉3脚的电解电容(10u/25v)是多余的,也不知道原设计者咋想的,尝试去掉一切正常了。
如果要是有示波器,或许就好判断了,努力争取买一个。
