前阵子撸了8个便宜锂电钻,给同事们一起买的,因为便宜的都是限购一个,所以买的各个牌子的都有,然后回来大家都反映没劲,充满电打几个孔就没电了,电池自动断电,我早就知道钻电池不行,但没想到差到这份上.试了下,果然都不行.在论坛有人发过说充电器根本充不满,我量了下充电中的电池,果然只有12V多一点,充电器空载却是13V多.充了很久还是一样.今天我把新买的钻和几年前买的都拿出来充电,先量下充电器13V多,差别不大,充了段时间后,旧钻转绿,量了下电池12V整.过段时间再量,不变,新钻转绿后,量下电池,12.4V,两个竟然不一样,以为充电器不行,交换充电器后,竟然也都是绿灯,12V的也不充.奇了大怪了,看来不是充电器的差异,就是电池的问题.这时我量了下充电中的充电器,发现充电器输出电压是13V多,电池电压只有12V,问题就是出在电池上.这时我想起我旧钻一件事,原来也是充电用一会儿就不行了,拆开量了下,发现三节电池有差异,就单独充满了,发现电池特别耐用.慢慢就又不行了,一直以为就是电池差异引起的.今天发现,根本就是电池充不满.只有12V,怎么充都不变了.除了电池就是保护板,电池单独充没问题,那就是保护板在控制,保护板设置的充到12V.这些钻电池不耐用的原因就是保护板设置的充不满电.博世的电池标的是1.5Ah,这些钻标1.2Ah,并且29的哲登坛友也进行测试了,电池并不差,不算虚标.那么问题来了,如果更改保护板设置的充电电压将电池充满.文字一大堆.没有配图.不要跟我说没图你说个j.b. |
