这款笔记本的喇叭我之前已经进行过改造,换了小米10的喇叭单元,效果有较大提升,但是因为没有保留小米原有的音腔设计,所以效果并不是很理想。
之前的改造见 FUNHOUSE快乐老家F10M Pro笔记本改小米10 Pro喇叭 https://www.mydigit.cn/thread-323003-1-1.html (出处: 数码之家)
前段时间拆机,对喇叭这块的构造进行了研究,由于空间有限,不管怎么样都是无法保留小米喇叭的音腔设计的。后来看到加强筋形成的格子,感觉问题就比较好解决了。只需要利用加强格作为音腔就可以了,把加强格打通后,在上面覆盖一块板,形成一个密闭音腔,就可以有效扩大后音腔容积。
黑色的就是原机音腔,看似不小,实际上是倾斜的面,喇叭单元占了大部分,真正的后音腔很小
打算把红框内的三个格子打通封闭,形成密闭后音腔。我大体计算了一下,一个大格的容积是0.6cm³,两个大格加三分之一个小格可以相比原机音腔可以增加1.5cm³的后音腔,感觉应该够用了。
右侧需要把硬盘拆掉进行操作。
先模拟一下,盖板我用的是很薄的一种镀锡板,大概0.2mm的厚度,对于电池没有干涉,因为电池与这个加强筋有大概0.4mm的间隙
三根加强筋削掉,原机的音腔背部削掉,与这部分实现打通
绿色的是小米10喇叭的BASS粉的滤网,我打算把那一堆bass粉加到最后这个格子你
拆掉bass粉滤网,bass粉原来是白色的,用手指就可以碾成粉末。加bass粉后的过程没拍,因为我用的AB胶好黏贴的镀锡盖板
这是封闭后的样子,当然最终还得把原机音腔装上进行封闭
右侧如法炮制,只是最后一个格子没加bass粉
右侧装好盖板,装回电池,电池与盖板之间只剩下微小的间隙,可以说是很完美
最后就是装回原机音腔,然后沿着橙色线一圈用B7000进行密封,确保不留间隙。
当然,我密封好之后并没有立即试听,因为B7000固化很慢,立即试听的话震动能把喇叭震出来,直到第二天胶水全部固化了才进行了试听。
改造效果评价:试听效果很满意,低音提升非常大,基本可以达到二三十块钱的蓝牙音响的效果了。开大音量C面震动很明显。笔记本听音乐看剧就不需要外接音响了。
