查看: 2144|回复: 8
[播放] 拆解Baby Gund 宝宝陪伴玩具并进行现代化改造
发表于 2023-1-16 16:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 婴幼儿专用毛绒玩具,小兔费罗拉唱着经典英文童谣“Do your ears hang low?你的耳朵会垂下吗?”,或上下煽动长长的耳朵,或完全垂下耳朵,让宝宝完全被吸引,随着音乐摇摆起来。兔子邀请宝宝一起玩躲猫猫,垂下兔耳,正好遮住眼晴,然后再张开耳朵,眼睛又露出来,模拟躲猫猫游戏,宝宝太开心啦,咯咯笑个不停!
复制代码
这个玩具是宝宝出生之后同事们集资送给她的,
脚丫上面两个按钮,一个是唱歌,一个是躲猫猫
内置喇叭会用英文说话,然后兔子耳朵有动作把脸挡住,内置的音乐只有一首
造型设计的还是很可爱,小孩子很喜欢看它唱歌,不过功能太单一了,总听这个大人也受不了
然后就有个想法,往里面塞个蓝牙音频板或者想办法把内置的歌曲增加一些。
无论如何得先拆了再说,毛绒玩具嘛没啥复杂的,螺丝拆掉就把机芯掏出来了
里面基本使用的热熔胶固定线路,几颗螺丝把脊柱根底部的电池和控制盒固定起来
这个是控制和电池盒子,上面有卡槽,能根脊柱连一起
这个是脊柱和头部
控制板极其简单,能看到按钮的连接线和电源开关
另一侧是塑料垫片控制的开关,插上电路就不联通,玩具没卖出时能阻止电池消耗
里面两个控制芯片,一个是管语音一个是管电机
看到这个就放弃改内置音源的想法了
这个是头部控制耳朵升降的电机
齿轮盒,没啥可拆的
芯片的参数,就这个东西要卖两三百,价格还是很虚高的
  1. TRSP(M)5165A OTP型语音IC
  2. 1. 一般说明
  3. TRSP(M)5165A系列是4位微控制器,可以播放4通道旋律或4通道ADPCM带PWM直接驱动电路。 PWM 分辨率为 8/10/12 位。它们包括低成本、高性能CMOS微处理器。此 up 的时钟频率通常为 8.192 (±3%) MHz。该芯片运行在 2.0V~5.5V 的宽电压范围内。它内部包含程序ROM(PROM)和数据ROM(DROM)。最大程序 ROM 为 8K 字,最大数据 ROM 大小为 496K 字节。最大值工作 SRAM 是 (256+2) 个半字节。它共有 16 个软件可编程 I/O 端口。
  4. 2. 特点
  5. 工作电压:2.0V 至 5.5V
  6. MCU工作频率:8.192MHz内存大小
  7. 程序ROM大小:8K*12-bits OTP type
  8. 数据 ROM 大小:最大 496K*8 位 OTP 类型
  9. SRAM大小:256*4位
  10. 用户寄存器:2*4 位
  11. 掉电模式的唤醒功能:
复制代码
  1. 矽源特TRA9118A概述:
  2. 矽源特TRA9118A是1.8V至6.8V输入,内阻0.52),
  3. 矽源特TRA9118A输出峰值电流2A,持续输出1.5A(SOP8))-1.7A(SOP16)的马达驱动IC.
  4. 矽源特TRA9118A提供SOP8和SOP16封装.
  5. 矽源特TRA9118A特性:
  6. 工作電壓範圍: VDD = 1.8V to 6.8V ( 2 到4 節 AA or AAA 電池)
  7. 極低的待機電流 : 0.5uA (typical) at VDD=5V
  8. 具磁滯的過熱保護(OTSD)
复制代码
下面来做信息化改造,让它价值能达到两三百
参与人数 4家元 +98 收起 理由
hongo + 8 原創內容
海上生明月丶 + 20 優秀文章
wgm468 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2023-1-16 16:36:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-1-16 17:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 17:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 19:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 21:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 09:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 10:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 10:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 14:55:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:23 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
