查看: 1614|回复: 11
[综合] 手机出现了故障!会无限循环开机
发表于 2023-2-4 12:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在插上充电线的情况下,按开机键不能正常开机,会无限循环开机。就是说开到一半就重新开始了,一直不能进入系统。
如果在开机状态下连接电脑,大部分情况之下电脑无法识别。
有人知道怎么回事吗?
发表于 2023-2-4 13:00:52 | 显示全部楼层
直接售后吧
发表于 2023-2-4 13:23:40 | 显示全部楼层
1、可能是电量已耗尽,建议您使用标配充电器持续充电30分钟以上,然后再尝试开机
2、长按电源键15秒以上,尝试强制重启手机。
3、开机键+音量键的组合键进入了特殊模式,进入recovery模式,然后选择简体中文——清除数据——清除所有数据,然后重启手机试试。
先想办法保存数据
发表于 2023-2-4 13:34:28 | 显示全部楼层
看下电池电压  应该是电池检测脚出现问题了
发表于 2023-2-4 13:58:27 | 显示全部楼层
相同故障,手机已废,
发表于 2023-2-4 13:58:59 | 显示全部楼层
电池故障或者主板芯片问题了
发表于 2023-2-4 14:19:52 | 显示全部楼层
电池问题占很大比例。
发表于 2023-2-4 14:57:11 | 显示全部楼层
除了上面说的那些,再看看是不是按键短路,进入了刷机模式。
还有就是内部闪存故障了,数据丢了
发表于 2023-2-4 15:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池老化,
也会这样无限重启,
更换新电池即可解决。
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:25:32 | 显示全部楼层
darksky126 发表于 2023-2-4 13:58
相同故障,手机已废,
我的恐怕和你的不一样:
我的手机在不连接充电器或者电脑的情况下,一切正常。
发表于 2023-2-5 14:28:28 | 显示全部楼层
检测一下开机键是不是坏了
发表于 2023-2-10 08:59:48 | 显示全部楼层
磁力线 发表于 2023-2-5 12:25
我的恐怕和你的不一样:
我的手机在不连接充电器或者电脑的情况下,一切正常。 ...
可以充得进电吗
GMT+8, 2025-7-25 00:46 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
