第一次接触机械键盘是在大学,那时候买了一块ibm的二手键盘,手感爆好,可惜毕业的时候卖掉了。后来就再没用个机械键盘。上周在论坛看到大家都在玩k845,价格便宜,心动之下跟风买了2块。配了一块pcb一起42元。用了2元闲鱼币。实付40块。
这是修复后的键盘,是不是感觉超值
先给你们看看我收到的两块板的成色
一块板运气好,只断了一组线
另外一块板就是常态,断了三组线
外壳修复
先清理毛刺
然后在外面贴上胶布
接着在键盘内部给裂缝填充铸工胶
下面修补pcb板,用同样的方法填充pcb板,先粘胶布后补胶
断点修复,这没什么好说的。断点基本上在led26旁边,走线一般两根粗的飞线连,剩下三根,一根是led+,一排led+并联,另外一根是二极管正极共线。最后一根不懂是什么,看pcb走线连
这四张图基本就是连线图
下面告诉大家坑在哪
首先是脏,超级脏。一块键盘上居然还有根体毛,恶心死了。另外一个则是进液体,看起来像可乐或者咖啡,但是焊按键的时候有股骚味。没办法,只好把键盘全拆了清洗一遍,工程浩大
买k845必须买pcb,因为一定要换配件。我第一块键盘,换了一个led,一个键引脚断。第二块键盘换了两个led按键2个断脚,一个氧化。不过只要不是一分为二,按键基本都可以抢救
这是氧化的按键,用砂纸打磨后修复
这是断脚的,焊线后用铸工胶固定修复
我的第一块板因为断了一组线,修复很简单。但是第二块板断了三组线,而且进液体。氧化严重,所以选择搬板
搬板后飞线修复
结果插电脑不认,慌了,仔细观察看了半天才发现送的pcb板接口旁掉了两小电阻。没办法,只能从坏板上搬过来。电阻是真的小,足足焊了我十几分钟
还有一个坑就是重复键。第二块键盘有两个键帽是重复的。还好都是小键盘这边,影响不大
两个方向左键和两个ps键
总结,搞这两个键盘花了我一天半时间,修复之后有一点点成就感。但是如果让我再选,我肯定不会再修。两把键盘,旧的是使用频率很高,按键手感很松。不比薄膜键盘好。另外一个稍稍新点的手感好点。花费了一天半时间,大部分都是在拆机清洗,感觉得不偿失。
另外有个小技巧,给电路板5V供电,电流10MA,要是太大或者没有,就要检查主控了
