查看: 2344|回复: 16
[电动] 9205测不准,拆机看看
发表于 2023-5-18 20:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V出现了75付
发表于 2023-5-18 21:03:49 | 显示全部楼层
被干扰了,还是坏了?
 楼主| 发表于 2023-5-18 21:13:28 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2023-5-18 21:03
被干扰了,还是坏了?
可能是坏了,之前220v,测量出来过110v,这几天也没干啥。就又少了点。
发表于 2023-5-18 21:14:23 | 显示全部楼层
其他档如果也有同步的误差,查100MV基准
如果只是交流档,查运放,二极管相关电位器
发表于 2023-5-18 21:18:28 | 显示全部楼层
换890表吧,反正也不贵。
发表于 2023-5-18 21:26:01 | 显示全部楼层
这种情况一般先换电池试试
发表于 2023-5-18 21:46:10 | 显示全部楼层
按楼上说的再查查
不行30元再买个玩具,肯定比那个强
发表于 2023-5-18 21:53:30 | 显示全部楼层
就拆看来看看,也不修了?
发表于 2023-5-19 05:54:06 | 显示全部楼层
要是过几天又少了点,估计电池没电的可能性就很大了。这种9伏电池估计你手头也没备份的,可以拿几节干电池串联起来接上试试,先排除了电池问题再做其它检查。
发表于 2023-5-19 07:27:42 | 显示全部楼层
先测或换电池看看
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:48:27 | 显示全部楼层
outao 发表于 2023-5-18 21:53
就拆看来看看,也不修了?
您好,是想修来着,不过我是水平比较菜的,
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:49:42 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2023-5-19 07:27
先测或换电池看看
万用表的锂电池是9.69v
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:50:30 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-5-19 05:54
要是过几天又少了点,估计电池没电的可能性就很大了。这种9伏电池估计你手头也没备份的,可以拿几节干电 ...
您好电池测过,9.69v好像电池正常
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:51:11 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2023-5-18 21:46
按楼上说的再查查
不行30元再买个玩具,肯定比那个强
谢谢,正有此意
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:51:58 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-18 21:18
换890表吧,反正也不贵。
890的 我还有一块,谢谢。
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:06:11 | 显示全部楼层
如果只是交流档,查运放,二极管相关电位器 ...
现在直流挡 电压也少很多。
老乡,100MV基准 怎么查啊?
发表于 2023-5-19 20:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工太简洁了,
GMT+8, 2025-8-5 20:13 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
